| ste911 | le 27/05/2011 à 20:16 bonsoir a tous, je remonte moteur boite, tout est dans la caisse.le probleme, impossible de faire tenir le support de boite avec le poids du moteur, il retombe. j'ai retaroder, mais rien a faire. voila ma question faut il tarauder plus gros, mais cela obligerai donc de percer les silents bloc . peut etre une autre solution. merci pour tous vos precieux consille stef bientot |
| rs2 | le 27/05/2011 à 20:19 rajout d un filet rapporté |
| DAB | le 28/05/2011 à 09:23 Dixit rs2rajout d un filet rapporté A ce niveau, c'est plutôt risqué, pour moi la seule solution, serait d'essayer de mettre un écrou par dessus, en trouvant un passage pour le passer! |
| Rv 930 | le 28/05/2011 à 16:28 Montage en force d'un insert au bloc presse |
| rs2 | le 28/05/2011 à 16:30 comment vous faite pour mettre tous ça sur ou dans le train ar |
| Pierrot72 | le 28/05/2011 à 18:26 Salut Stef,A force de montages/remontages répétés, j'ai eu le même souci en foirant le filetage interne La solution que j'ai adoptée est la soudure au MIG d'un filetage dans le train qui retient ensuite la traverse avec un simple boulon. Ca change un peu l'ordre dans le procédure de repose moteur (tu enquilles le nez de boite dans le tunnel et ensuite tu fixes la traverse au chassis) mais tu restes avec le même diamètre... J'ai cette config depuis 5 ans et ça tient toujours !!! (je continue à déposer/reposer le moteur tous les hivers ) |
| sophia | le 28/05/2011 à 18:48 si je te la tien tu tombera sec |
