changement d'antenne
le 27/05/2011 à 20:53
Bonsoir
Comment faire pour changer l'antenne qui est sur l'aile avant droite antenne manuelle
Comment passes t on sous l'aile ??
Merci
le 27/05/2011 à 20:58
Normalement à droite elle est électrique, c'est sur l'aile gauche qu'elle est manuelle.
Mais c'est pas très grave pour le changement.
Tu dévisses le bas de l'antenne sous l'aile, puis l'écrou qui est sur le dessus de l'aile, ensuite tu retire les différents caches sous cet écrou, tu retires doucement l'ensemble par dessous et tu n'as plus qu'à faire suivre le fil d'antenne, pour le remontage c'est l'inverse...
le 28/05/2011 à 18:41
mais on a pas accès à l'antenne sous l'aile sur les sc
le 28/05/2011 à 18:52
c bonn tu la ton téléscopico ;)
le 28/05/2011 à 20:22
(message édité, je regrette de m'être associé à l'humour particulier du dernier arrivé)
Message édité le 28/05/2011
le 28/05/2011 à 20:24
Dixit targa13mais on a pas accès à l'antenne sous l'aile sur les sc
Si. Si tu n'y arrives pas soit c'est une fausse SC (comme la cote monte il y a de plus en plus de 964 maquillées en SC), soit des tours de roue artisanaux ont été ajoutés...
Normalement l'espace est tout-à-fait libre.
le 30/05/2011 à 10:18
bon c'est fait, j'ai du démonter la portière en enlevant les gonds afin de na pas la dérégler
