| chris_25310 | le 27/05/2011 à 22:12 bjrj'ai reçu l'outil P377 et je viens d'essayer le placer sur la vis. Problème, je n'ai pas d'obturateur comme indiqué dans le pet, la clef tombe droite au fond du puits sans trouver l'empreinte. Je pense que je suis dans le bon trou, y en a pas d'autre....quand pensez vous ??? peut-être auriez vous une petite photo pour m'aider merci d'avance |
| wb61 | le 27/05/2011 à 22:18 Tu as fait l'essai moteur tournant ? |
| marsouille | le 27/05/2011 à 22:19 as tu regardé avec une petite lampe si tu as encore la vis dans le fond |
| Louis | |
| bvidaloo | le 27/05/2011 à 22:23 Salut,moi non plus je n'avais pas d'obturateur. Quand tu es dans le trou, tu dois sentir que ta clef "prend" et que cela s'enfonce très légèrement lorsque tu appuie. C'ets difficile à expliquer mais cela se sent bien. procède par 8ième ou quart de tour tout au plus, c'est très sensible. bon courage |
| chris_25310 | le 27/05/2011 à 22:23 Dixit wb61Tu as fait l'essai moteur tournant ? non justement essai a froid pour voir ou l'outil se positionne, mais je commence a comprendre le sens de taquestion. est ce que le plateau n'est pas trop bas quand le moteur est a l'arrêt ?? |
| chris_25310 | le 27/05/2011 à 22:25 Dixit marsouilleas tu regardé avec une petite lampe si tu as encore la vis dans le fond Je n'ai pas accès sauf pour passer l'outil... |
| chris_25310 | le 27/05/2011 à 22:26 Dixit bvidalooSalut, tu l'a fais moteur tournant ?? |
| rs2 | le 27/05/2011 à 23:37 tu defais ton filtre a air tu tien le plateau par en dessous tu devrais trouvé l empreinte profites en pour pour contrôlé si ton outil ne gène pas le déplacement du plateau |
| chris_25310 | le 27/05/2011 à 23:45 Dixit rs2tu defais ton filtre a air tu tien le plateau par en dessous tu devrais trouvé l empreinte profites en pour pour contrôlé si ton outil ne gène pas le déplacement du plateau merci RS2 petite question est ce que je devrais remonter le plateau pour trouver l'empreinte ?? Est-il possible qu'il n'y est plus la vis de réglage ?? |
| chris_25310 | le 27/05/2011 à 23:47 Autre question : est il gênant de rouler sans l'obturateur ?? |
| rs2 | le 27/05/2011 à 23:53 beaucoup n en on plus , tu peut avoir de la poussière qui rentre mais le trou est si petit que pas trop de risque sauf si ton isolant ar se désagrège |
| rs2 | le 28/05/2011 à 00:06 si tu n as plus la vis tu peut pas démarré car le plateau ne est plus solidaire du distributeur |
| chris_25310 | le 28/05/2011 à 00:51 Dixit rs2beaucoup n en on plus , tu peut avoir de la poussière qui rentre mais le trou est si petit que pas trop de risque sauf si ton isolant ar se désagrège Aprés 30 mns a essayé de positionner cette clef, j'abandonne. même en remontant a fond le plateau sonde la clef ne mord pas. Je pense que l'empreinte est remplie de merde...c'est pas possible autrement...comment faire ?? |
| rs2 | le 28/05/2011 à 01:59 tu doit sentir la vis entre le plateau et le distributeur vas y a taton |
| 911targa83 | le 28/05/2011 à 07:20 Un coup de WD40 suivit par un grand coup de soufflette et ta vis doit retrouver son six pans creux tout propre .A moins qu'il y ai eu un tchipachouc qui soit passé avant toi et que l'hexagone soit massacré !!!!!!!!!!!!!! . |
| juncal1 | le 28/05/2011 à 12:18 Dixit chris_25310Dixit rs2beaucoup n en on plus , tu peut avoir de la poussière qui rentre mais le trou est si petit que pas trop de risque sauf si ton isolant ar se désagrège t'es sur que ta clé est bien une alene mâle de 3mm?? |
| luky luke | le 28/05/2011 à 12:20 l'as tu démonté car par le dessous .... bof bof ah ! mince c'est une SC Message édité le 28/05/2011 |
| chris_25310 | le 28/05/2011 à 14:31 Bon comme c'est la première fois.....et qu’après passage au banc tout va très bien, on verra ça plus tard !!Pour info j'ai effectué le contrôle C0 avec la pompe a air débranchée valeur de l'auto 1.61% a 870 tm regime de ralenti valeurs admissibles de 1 à 2 % pour 800 à 950 tm regime de ralenti... elle est pas belle la vie maintenant y a plus qu'a Je retiens l'idée du WD40 et de la soufflette, ce que je n'ai pas osé faire vue que je redémarre le véhicule de suite, en attendant je commande l'obturateur chez lafleur. |
| rs2 | le 28/05/2011 à 14:37 n importe quel bouchon en plastique du même diam fera l affaire |
