| Grib87 | le 27/02/2007 à 16:13 Bonjour à tous,Ma belle a une petite fuite, à priori au joint spi de boite . Défaut connu ? c'est grave ? Merci pour les retours d'expérience pour ceux qui ont connus cette mésaventure |
| lolo sc | le 27/02/2007 à 19:18 salut Grib87, de quel joint spi parles tu?celui du guide de butée qui est dans la cloche de boite?ou ceux des tulippes de cardans?si c est celui du guide,depose moteur-boite pour le remplacer |
| Grib87 | le 27/02/2007 à 20:29 Merci pour ta réponse lolo sc Ben j'ai pas de bol car c'est celui du guide butée Par contre et désolé d'insister, ceci est arrivé dès que j'ai fait vidanger la boite par mon mécano(80.000) . D'où mes interrogations : y a t-il moyen de remédier en mettant peut-être une huile plus épaisse et si non, cela peut-il attendre une maintenance plus importante qui nécessitera la dépose moteur/boite (avec surveillance du niveau)? Merci encore pour vos avis |
| lolo sc | le 27/02/2007 à 22:14 le probleme c es que l huile va sur l embrayage.il va se mettre a patiner et bleuir ton volant moteur.resultat:embrayage+volant moteur si tu attend trop |
