Filtre crépine de réservoir
le 30/05/2011 à 10:48
Bonjour à tous,
J'ai sorti mon réservoir pour le rénover (il commençait déjà à pas mal rouiller sur le contour...) et j'ai sorti la crépine.
Que faut-il faire :
- La changer ?
- La nettoyer ?
S'il faut la nettoyer, comment faire ?
Merci d'avance,
Steve
le 30/05/2011 à 10:53
Salut steeve,
tu le nettoie à l'essence avec une petite brosse. Ne change pas le filtre
mais par contre change le joint, c'est impératif
le 30/05/2011 à 10:54
pour le joint réf porsche : 911 201 143 00
90 centimes
le 30/05/2011 à 10:58
Oki merci, j'ai déjà le joint !
Par contre chose bizarre, quand je retourne mon réservoir j'entends un "clong"
y-aurait-il un truc libre dans le réservoir ?!
le 30/05/2011 à 10:59
C'est le flotteur de la jauge que tu entends, normal.
le 30/05/2011 à 11:04
Hum ok
le 30/05/2011 à 11:25
Dis donc tu n'as pas chaumé depuis samedi. Pas trop chiant à sortir le réservoir ?
le 30/05/2011 à 11:30
Un peu...
Surtout que je me suis fait asperger d'essence Le plus long à été de nettoyer mes conn***es
Mais le grattage doit être un peu long quand même.
le 30/05/2011 à 14:09
Sinon prend un briquet pour voir si il reste de la merde au fond du réservoir
ET JE DECONNE, à ne pas faire bien sur
Se mettre dehors pour refaire le réservoir, cause les vapeurs
le 30/05/2011 à 14:23
Yes !
Et sinon pour nettoyer les résidus au fond du réservoir ?? Une technique ?
le 30/05/2011 à 15:30
Dixit steve-moviYes !
tu jettes des boules inox (type spongex) tu mets de l'essence ou du pétrole et tu remue
le 30/05/2011 à 16:35
Hum bonne technique
le 31/05/2011 à 10:34
Ou de la greve, sinon chez rustol il y a tout ce qu'il te faut
le 01/06/2011 à 13:32
et pour décaper l'anti-gravillon et la peinture du réservoir, vous utilisez quoi comme produits ou comme outils ?
le 01/06/2011 à 13:37
Au début ciseau à bois + perceuse avec brosse métallique mais lonnnggg trèèss lonnnggg.
La je passe au décapeur thermique + spatule pour le plus gros. Et je finis à la brosse métallique sur perceuse. Long mais... un peu moins
le 01/06/2011 à 13:42
et ensuite, tu passe de l'antirouille partout (type Frameto), puis peinture grise anti-gravillons ?
le 01/06/2011 à 13:51
Frameto = tenue dans le temps >> pas terrible
> RUSTOL : plus efficace (plus long à poser car épais, et long à sécher...)
le 01/06/2011 à 13:52
merci
le 01/06/2011 à 14:34
pour nettoyer l' interieur certains disent de mettre des ecrous et vis et de le secouer pendant 1 heure, certains pour le secouer disent de le mettre sur une machine a laver le linge en route
apres je n' ai jamais essayé donc resultat non garanti
le 01/06/2011 à 14:37
faut avoir une grosse machine a lavé , je l accrocherai plus a une bétonnière
