developpement
le 31/05/2011 à 18:04
en effet qu elle est la difference de developpement entre une monte en 205x55x16 avt , 225x50x16 ar et
205x45x16 avt , 225x45x16 ar
sachant qu 'il y a 20, 5 mm de diam en plus a l'avt
et 11.25 mm de diam de plus a l 'ar sur l premiere monte ????
plus le diam est petit , plus l'acceleration est forte
par contre on ira moins vite en 5eme
tout ça pour savoir si c'est une des raisons pour laquelle bernard 71 accel plus fort que les autres , ainsi que katik qui roule en 15 ?
donc qu elle est la difference de developpement sur 100m ?
je suis archi nul en maths
le 31/05/2011 à 18:20
pour l exemple que tu donne les valeur de hauteur que tu donne ne servent as rien puisque celle ci demandent de la rigidité de tes flancs et de leurs pression
quand aux taille que tu donne elle ne sont pas équilibrées puisque elle ont un écart de 10% av et de 5% a l ar
quand a l écart sur 100m j irai plutôt voir du coté des rapport de boite , de la santé du moteur et du lâché d embrayage
pour info les taille de pneu se donne 205/55 R 16 pour ton exemple puisque ça se lis 225mm de large sur 55% de hauteur de flanc radial de 16 pouces
Message édité le 31/05/2011
le 31/05/2011 à 18:26
Bonsoir,
Un pneu en 205x55x16 donne une circonférence de 198cm
En 205x45x16 c'est 185cm soit 7% de différence.
Un pneu en 225x50x16 donne une circonférence de 198cm
En 205x45x16 c'est 191cm soit 4% de différence.
En 225x50x15 c'est 190cm et en 205x50x15 184cm
voir par exemple le site
(clic)
le diamètre du pneu se calcule comme suit:
ex 225x50x16
diamètre: (16x25,4) + (2x225x50/100) soit 631mm et une circonférence de 631 x 3,1416 soit 1982mm ou 198cm
le 31/05/2011 à 18:56
je suis en toyos en 15..et j'ai du 45 et du 50 je crois
ce qui me donne une impression de pont court genial
ma 911 est collée au sol et prend super bien les appuis
le 31/05/2011 à 19:12
merci a tous
@ rs2 = je sais que les diam ne sont pas les memes , mais contrairement a ce que tu penses , ce n'est pas desequilibré , au contraire !
beaucoup d'entre nous courrent avec cette monte qui plonge naturellement
ce fut une monte d'origine sur certaines classiques
@ grisou = oui je suis dac avec toi
donc dev + court pour les petit pneus , logique
mais j'arrive pas a concretiser mathematiqument l'avantage sur l 'acceleration de pneus de diam + petits sur des pneus de diam + large ???
comment faire ?
le 31/05/2011 à 19:13
Dixit katiouchka
il n' y avait pas que ta titine qui collait !!!
trop bon !!
le 31/05/2011 à 19:18
la preuve !
Blnchimont a fond !!
le 31/05/2011 à 19:28
bin prend un velo a vitesse tu matérialisera mieux la différence
le 31/05/2011 à 20:31
Dixit katiouchka
Baaaaaahhhhhhhh entre les impressions et la réalité, il y a souvent un goufffffre
le 31/05/2011 à 22:47
y en a qui osent (Spa en cession sport !!! ca rigole pas entre les GT3 RS et nous ...) et ceux qui restent sur le coté et qui commentent ....
le 03/06/2011 à 16:46
On va prendre l'arrière, et comparer ceux-ci, car ce sont les plus importants, ce sont eux qui motricent!
225/50X16:
Hauteur de flanc, 112,5mm
Largeur du pneu: 315,7mm
Diamètre: 631,4mm
Circonférence: 1983,6mm
Nombre de tours/Km: 504
225/45X16:
Hauteur de flanc, 101,2mm
Largeur du pneu: 304,4mm
Diamètre: 608,9mm
Circonférence: 1912,9mm
Nombre de tours/Km: 523
Quand tu roules à 96,4 km/h, ton compteur affichera 100 km/h, soit 3,6% plus vite que la réalité.
Par contre, au niveau des accélérations, ce sera mieux, mais pas au point que tu narres, son moteur doit mieux "péter" que le tiens!
le 03/06/2011 à 18:08
merci dab
le 04/06/2011 à 08:55
Et le CT dans tout cela car si ce n'est plus la monte d'origine..
le 04/06/2011 à 09:07
Tu peux le passer avec un équipement d'origine que te prête un ami , et remonter tes roues après ...
Mais c'est surtout en cas de pépin grave sur la route
Les experts ne sont pas tendres
Donc à n'utiliser que sur circuit
