| sas92 | le 31/05/2011 à 19:13 bonjourj ai mon compteur de vitesse qui fait clac clac clac a chaque passage de 100m avez vous une idée du probleme car autrement il fonctionne bien .je lu qu il devait s agir d un des 3 pignon d engrenage mais lequel une idée... bien sur le clac clac ne 'entend qu' a petite vitesse ... j ai un targa . Message édité le 31/05/2011 Message édité le 25/06/2011 |
| electricien | le 01/06/2011 à 08:04 Bonjour,point dur sur le totalisateur ou sur l'un des pignons ou pignon defectueux |
| cdrik915 | le 01/06/2011 à 09:15 Et c'est celui qui les repare qui te le dit. |
| TNT73 | le 01/06/2011 à 17:06 Il faut démonter pour voir mais la réponse est déja donnée. |
| jihef | le 01/06/2011 à 17:10 Ça m'est déjà arrivé. Problème "solutionné" par un appui sur la remise à zéro. |
| sas92 | le 01/06/2011 à 20:11 Dixit jihefÇa m'est déjà arrivé. Problème "solutionné" par un appui sur la remise à zéro. appui long ou court , fort ou leger , en roulant ou a l arret? tu te souviens |
| jihef | le 01/06/2011 à 21:35 En roulant, appui léger mais assez pour remettre à zéro. mais c'est peut-être mieux de le faire à l'arrêt. |
| PsychoPat31 | le 01/06/2011 à 21:38 Dixit jihefEn roulant, appui léger mais assez pour remettre à zéro. mais c'est peut-être mieux de le faire à l'arrêt. Tu étais passé ou toi? |
| Gedeon25 | le 02/06/2011 à 07:03 Point dur sur un compteur post 964... Je doute fort, sauf si le compteur a été reculé par un sagouin... Et des compteurs je suis comme le membre électricien, j'en repare un sacre paquet...Pignon détruit : oui a 100% et super fréquent. |
| sas92 | le 25/06/2011 à 17:57 cou cou me revoilaaa lalala avec mon compteur tout tout neuf bien rémonté mais qui claclac toujours la honte . comme un vieux cable de velo qui tape en tournant. j ajoute que je n ai changé aucune roue denté car aucune n'etait abimée. Une idée ? car y en a marre de ce claclac merci Message édité le 25/06/2011 |
| Gedeon25 | le 29/06/2011 à 14:56 les pignons peuvent avoir du jeu,principalement le pignon d'attaque. sinon le moteur pas à pas fait fréquemment du bruit sans pour autant être un défaut ou une panne. |
