| dany911 | le 31/05/2011 à 19:25 Bonjour tout le mondeJe souhaite remplacer ma pompe à carburant car elle commence à faire des bruits bizzard J ai consulté les différent sites mais quel pompe choisir ? Y a-t-il des personnes qui ont commandé une pompe ? Chez qui ? La quelle ? 911 SC 3.0 1981 Merci a vous |
| MAO | le 31/05/2011 à 19:32 Bos h, 5 bar, 175 l/h |
| kabongo | le 31/05/2011 à 20:47 attention il me semble que suivant le type (cata ou non ) les pompes sont différentes en débit et pression ..... |
| BertoSpid | le 31/05/2011 à 21:26 hellode mémoire sur certains sites type Yakarouler, ils indiquent les équivalences et compatibilités ... et surprise, cette pompe à ESS a été montée sur tout plein de voitures, pendant des années ... |
| wb61 | le 31/05/2011 à 21:30 Salut ,Acheté chez webdelmachin , du bosch , par contre , j'ai du modifier la sortie (raccord banjo). 160 euros environ. |
| rs2 | le 31/05/2011 à 21:37 c est pas calou qui a eu un problème avec une pompe neuf de chez la rose ou la buse |
| dany911 | le 31/05/2011 à 21:39 merci pas de cata |
| Chris35 | le 31/05/2011 à 22:17 Bonjour,Pompe Bosch - ref 107.4001.10 146e ht achetée chez Passion a Tours et montée en 1/2h sans soucis. Cette pompe a essence est montée aussi sur certaines Jag. Mon véhicule SC de 82. Il faut profiter pour changer le filtre a essence en même temps (un peu moins facile d'accès. |
| lucky-sc | le 31/05/2011 à 23:09 Salut,Perso j'ai changé la mienne en achetant chez Oscar ..Une bosch... Mon fournisseur habituel la passion auto Coum avait une seule référence qui n'était était préconisée pour une sc 81 que j'ai mais qui ne correspondait pas à la réf inscrite sur ma pompe ...comme je n'ai pas voulu prendre de risque et que la pompe était moins cher et une vrai bosch certifié je n'ai pas hésité.... Si tu veux je peux te donner la réf de la mienne pour comparer car j'ai gardé mon ancienne pompe... A+ Luc |
| Dave_ | le 01/06/2011 à 03:37 Salut Lucky, je suis aussi preneur de la ref de la pompe Bosch, car il faut que je change la mienne sur ma...SC de 1981 (bon, la mienne est blanche, donc, elle va plus vite ). Merci. |
| lucky-sc | le 01/06/2011 à 09:34 Ok !!je vous donne cela à midi !!!! .... Ma sc est d'avril 81 pour situer son âge par rapport à la votre mais je pense que l'a référence de la pompe sera la même..... |
| M's | le 01/06/2011 à 11:11 Dixit rs2c est pas calou qui a eu un problème avec une pompe neuf de chez la rose ou la buse Que si ! remplacée par une de R25... |
| lucky-sc | le 01/06/2011 à 13:45 Chose promise....Ma référence : 0580 254 967 je n'ai retrouvé cette réf bosch que chez Oscar.... Pas chez nos fournisseurs habituels... |
| DAB | le 01/06/2011 à 13:57 Moi, j'ai monté ça: ![]() (clic) Ça débite plus, c'est un peu plus gros mais ça passe, c'est moins cher, c'est plus silencieux, et ça se trouve même sur la baie pour 65$! |
| Rv 930 | le 01/06/2011 à 23:30 Merci pour l'info !Ayant dèja monté un faisceau magnecor suite à tes conseils...j'aimerais remplacer ma pompe arrière mais comment savoir si ce modèle Performance se monte en lieu et place... La "vraie" est hors de prix !! |
| dany911 | le 02/06/2011 à 16:00 merci bien je regarde tout ca de plus pres |
| DAB | le 02/06/2011 à 16:05 Dixit Rv 930Merci pour l'info ! Elle est exactement comme celle d'origine sur la mienne, sauf d'un diamètre un peu supérieur, mais ça passe, avec le même collier! |
| Rv 930 | le 02/06/2011 à 22:39 Ok merci.Je démonterai ma pompe arrière et je le mesurerai. |
| dany911 | le 04/06/2011 à 20:24 Je crois que c est pas la pompe… en 4 jour plus de courent dans la batterie en plus la dernière fois que j’ai roulé le p’tit mano me disait 12.5 v déjà pas normal…A suivre … |
| cdrik915 | le 04/06/2011 à 20:31 Alternateur ??? |
