Soucis d'allumage [REX]
le 01/06/2011 à 15:15
Bonjour a tous ,
Je pose la question ici malgré que cela soit pour une 2.4 (injection mecanique), mais elle est equipée du BHKZ et donc il est possible que j'ai des reponses :
Apres avoir laissé le contact sur ON pour resoudre un probleme electrique durant une bonne heure , je constate que celle-cie ne veut plus prendre les tours normalement , comme si elle retenait , et elle fait quelques detonations .
Je precise qu'avant cela l'auto marchait bien .
Au ralenti , sans vitesse en prise , le regime monte normalement .
A bas regime , peu de couple , des accouts a la reprise et des difficultés a relancer la ou normalement cela ne pose pas probleme.
En essayant de grimper plus haut , le moteur semble "retenir" .
J'ai changé faiceau , vis platinées , regle l'ecartement des vis (juste avec une lampe temoin)avant la recherche de panne electrique citée.
Alors , bobine ??? BHKZ ???
Merci ,
Ced'
Qu'en pensez-vous???
Message édité le 01/06/2011
Message édité le 06/06/2011
le 01/06/2011 à 15:37
cela me fait pensé a un problème d avance , j ai eu le cas sur un 2.7 ou le bhk était en panne quand je l ai remonté réparé il était a l ouest
le 01/06/2011 à 15:57
Si tes vis platinées étaient en position fermé, tu as sans doute "flingué" ta bobine!
le 01/06/2011 à 17:01
Merci de vos reponses.
La voiture fonctionne pour ainsi dire normalement a bas regime ,ralenti stable ......
Jusqu'a 3000 T/mn ; des qu'on demande du RPM , elle semble ne pas vouloir , retenir.
J'avais rteglé l'ecartement des vis et c'etait correct , la 911 prenait des tours comme jamais avant l'intervention de recherche de panne.
Donc bobine Sebulba ???
Suite au laisser de contact ???
le 01/06/2011 à 17:07
Et quelqu'un aurait-il svp une reference ou des infos sur le type de bobine utilisé avec l'injection meca et BHKZ svp ???
Car apparemment il ne faut pas essayer avec n'importe quelle bobine...........
le 01/06/2011 à 17:11
c est une 400v
le 01/06/2011 à 18:14
Dixit cdrik915Merci de vos reponses.
Testes là à l'ohmmètre, il y a fort à parier que sa valeur a diminué, quelques spires se sont "collées, réduisant ainsi la valeur de la tension de sortie!
le 01/06/2011 à 19:48
T'es trop fort.
Tellement fort que je ne mesure rien du tout et j'ai commandé direct la bobine.
Moi aussi je t'aime.
le 01/06/2011 à 19:52
Dixit cdrik915T'es trop fort.
Et si il s'est planté,il te la rembourse
le 01/06/2011 à 19:53
'tain il fort est le Dab...
le 01/06/2011 à 20:27
et moi qui croyait que cdrik915 n'aimait que les 3.2.
tu es démasqué, la nuit tu fais des rêves gérontophiles
le 01/06/2011 à 20:38
Nan Donca , je charrie parfois mais tout ce qui est 911 ancienne me va.
Sauf les SC ,et les Targas .
Nan , je rigoooooOOOOOooooole.
le 01/06/2011 à 20:39
Et les injections meca , c'est du feu de Dieu !!!
le 06/06/2011 à 21:05
Donc un petit REX : Dab avait bien diagnostiqué la panne , en l'occurrence la bobine qui , deja bien vieille (1972 quand meme !!!) a fini de lacher a cause du contact sur "on" pendant une bonne heure.
Une bobine neuve (dont la reference Bosch a ete volontairement arrachée mais qui figure au dos de la bobine.... ) et c'est repaaaaaaaaaaarrrtiiiiiii !!!!
Pi' alors ca marche de chez marche la.
le 06/06/2011 à 21:57
Trop fort le DAB!!
le 06/06/2011 à 22:10
Dixit lol0202Trop fort le DAB!!
Pléonasme.
le 13/06/2011 à 20:42
Qui pourrait me dire a quoi correspond une bobine Bosch 0221 122 001 , annotée sur le corp "transistor" svp ???
