Cardan arrière : projection de graisse
| Lionel996 | le 02/06/2011 à 08:53 Salut les gars Je me suis rendu compte qu'il y avait des projections de graisse sur le démarreur, cette graisse provenant visiblement du cardan arrière droit ... Selon vous, quel joint dois-je changer ? Y-a-t-il un article technique qui explique comment faire ? Merci à tous Lionel PS : c'est sur ma 2.4 de 72 ![]() Message édité le 02/06/2011 |
| jfl | le 02/06/2011 à 09:00 Il y a un joint de cardan qui coute dans les 2 euro Jf |
| Lionel996 | le 02/06/2011 à 09:01 merci jfl justement, je me pose la question si c'est ce petit joint ou si c'est le joint homocinétique que je dois changer ??? |
| Rishark | le 02/06/2011 à 09:04 Normalement, ce n'est pas le joint qui est à changer mais le soufflet. Par contre, tu devrais avoir des traces de graisse dessus et là, je n'en vois pas ! Pour changer un soufflet : (clic) mais assure toi bien que c'est bien lui qui est mort. Il peut avoir une toute petite déchirure (en général dans un pli). Dans ton cas, on dirait bien qu'il y a des traces autour de la masse juste en face des projections. La solution de Jff semble plus probable. Message édité le 02/06/2011 Message édité le 02/06/2011 |
| Lionel996 | |
| Lionel996 | le 02/06/2011 à 09:16 donc selon vous, en fonction de l'origine de la fuite (que j'ai entourée sur la photo), c'est le petit joint plat ou le joint homocinétique ou les deux que je dois changer ? |
| Rishark | le 02/06/2011 à 09:16 Un bon gros joint silicone étalé au doigt et maintenu par du ruban adhésif et hop ! il n'y paraitra plus ! Signé : Le gros dégueulasse ! Tant que tu es là, ce n'est pas le prix des joints qui doit t'endetter plus que ça, autant faire les deux, non ? Message édité le 02/06/2011 |
| Lionel996 | le 02/06/2011 à 09:21 c'est pas con remarque ... je n'ai pas été voir le prix du joint homocinétique ...mais tant que c'est démonté ... autant en profiter Message édité le 02/06/2011 |
