clef à bougie
le 02/06/2011 à 09:43
Bonjour
Je dois me procurer une clef à bougie. J'ai regardé sur le net chez la fleur et autres. Il y a parfois des photos et non d'où ma question:
Sont elles identiques, ou certaines mieux que d'autres ?
Je m'organise pour ma première 20 000 km
merci de vos conseils et expériences
bonne journée
Sedoro
le 02/06/2011 à 09:56
salut
j'ai pris la mienne chez RP...pas de probleme et c'est vrai que le changement de bougies est tres rapide avec le bon outil !!
par contre elle n'est pas livrée avec le clef allen ou etoile,faut juste le savoir(en tout cas chez rp..)
le 03/06/2011 à 10:03
Salut sedoro94 , étant dans le 94, je peux te preter la mienne en attendant.Envois moi un mp.Stéphane.
le 03/06/2011 à 10:35
pour ceux ,qui comme moi, trouvent que 70€ pour une clé à bougie poil est un peu excessif.
voici la clé que j'utilise et va très bien!!
longueur de la clé ..16cm avec emprunte pour clé de 19
le 03/06/2011 à 11:11
+ le tube de caoutchouc de 20 cm environ à emmancher dans la bougie pour le vissage/dévissage
le 03/06/2011 à 11:13
Dixit MI911+ le tube de caoutchouc de 20 cm environ à emmancher dans la bougie pour le vissage/dévissage
tu veux dire 20mm
le 03/06/2011 à 11:30
j' ai commence aussi a faire hier le changement des bougies avec la clef d' origine que j' ai trouve m....que, tu as du jeu au niveau du secteur angulaire pas evident a compenser avec le peu d' accessibilite des bougies 2 et3, de plus l' ancien proprio avait mis une graisse argentee qui m' oblige a forcer car il en reste dans le puis du cylindre 2, donc le 1/4 de tour de serrage final n' etait pas.
Je suis donc aller acheter une clef dynamo chez no...to que je recois demain car j' avais peur de trop les serrer
donc pour moi ce sera clef dynamo douille de bougie de 21 + rallonge
le 03/06/2011 à 11:31
Dixit juncal1
tu veux dire 20mm
on les trouve ou ces tubes de caoutchouc?
le 03/06/2011 à 13:44
Dixit tabougris
Dixit juncal1
tu veux dire 20mm
normalement , il est dans la clé.
le 03/06/2011 à 14:50
Non, je parlais d'un bout de durite enfilé sur le corps de la bougie (30 centimètres environ) que j'utilise pour extraire chaque bougie de son "puits" après desserrage (à la place de l'outil Facooom "flexible pose bougie DM.20" par exemple).
le 03/06/2011 à 22:23
[img][/img]
petit montage maisson
Et avant de serrer au remontage , mise en place de la bougie au bout d'une durit .
le 04/06/2011 à 09:07
Bonjour à tous.
je ne pensais pas que ma question à 100 sous ( pour les vieux )génèrerai autant de réponses. merci
donc si j'ai bien compris avec un outillage normal ( douille tube de caoutchouc ) et de la délicatesse on doit pouvoir y arriver.
Je préfère mettre les 70 gadgets dans le réservoir et me faire un plaisir énorme.
merci pour la proposition de prêt, je note précieusement
Bon WE à tous
sedoro
le 04/06/2011 à 09:30
Dixit MI911Non, je parlais d'un bout de durite enfilé sur le corps de la bougie (30 centimètres environ) que j'utilise pour extraire chaque bougie de son "puits" après desserrage (à la place de l'outil Facooom "flexible pose bougie DM.20" par exemple).
pourquoi t'em****é avec un bout de durite de 30cm qui va se "tortiller" dans tous les sens..alors qu'il est si facile d'insérer un morceau de durite à l'intérieur de ta clé à bougie.
de cette façon , tu peux dévisser et sortir la bougie dans le même temps.
[img][/img][/img]
le 04/06/2011 à 11:27
Et après ont monte quoi comme bougies ???
le 04/06/2011 à 11:34
Dixit JC26Et après ont monte quoi comme bougies ???
C'est l'éternelle question, au minimum celles qui font des étincelles.....
le 04/06/2011 à 12:14
celles qui sont percées tu gagnes au moins 50CV
le 04/06/2011 à 13:51
le 04/06/2011 à 18:00
j'ai hérité de celle çi avec l'achat de l'auto :
elle est télescopique pour faciliter l'introduction.
on peut y mêttre un cliquet grace au carré.
au repos .
déplié et la bougie tiens toute seule évidemment .
si tous les doudistes pouvaient avoir ça , ça serait bien.
le 04/06/2011 à 18:07
le matos hazet c est le top pour porsche , c est l outilleur de l usine
le 04/06/2011 à 18:14
et ben voilà
là
celle de droite mince vendue
Message édité le 04/06/2011
