| BULLET | le 02/06/2011 à 21:02 Bjr j'ai fait tombé un bout de caoutchouc dans le reniflard (genre un joint)pour changer le joint du reniflard, c'est grave docteur?ça va pas boucher une durite?Quelqu'un peut me dire si avec une vidange ça va s'évacuer sans gravité?merci Message édité le 02/06/2011 |
| David_911 | le 03/06/2011 à 13:12 Salut,tu parles des durites de reniflard ou carement de la bâche a huile ? |
| silverstone | le 03/06/2011 à 13:50 regarde un demi carter ouvert sur un blog, je n'en ai pas en tête, mais ça te donnera une idée du chemin à parcourir avec les différents cloisonnements (palier de vilo), pour attendre le bouchon de vidange. essaie d'en récupéré le plus possible, avec une tige et de la graisse au bout, on fait comme ça pour une vis tombée dans un endroit difficile d'accés |
| BULLET | le 04/06/2011 à 00:55 slt, je parlais du trou du reniflard (j'ai changé son joint sur le carter moteur à côté du manocontact pression d'huile) ah oui c'est compliqué pour que le bout de caoutchouc arrive au bouchon de vidange!merci pour le truc du fil de fer, si quelqu'un connait aussi d'autres trucs pour que ça arrive au bouchon de vidange je suis preneur car je suis plutôt anxieux à l'idée que ça reste dans le carter d'huile |
