fuite d' essence a l' avant
le 04/06/2011 à 22:09
Bonjour a vous
et voila, 3 semaines que j' ai la titine et premier vrai probleme, ce matin je remonte des bougies toutes neuves avec la clef dynamo,content, je demarre au 1/4 de tour, je la sors du garage....des traces au sols ....elle pisse l' essence .....envolé le rassemblement de voitures de collection
du coup premiere mise sur chandelle (plus facile que je ne pensais )
A premiere vue c' est la durite "d'aller" a la sortie de la pompe a essence qui fuit(=conduite de refoulement pour d' autres revendeurs?)
de plus la pompe a essence fait bbbzzzz, est ce normal?
Est ce que certain d' entre vous ont deja changé cette durite? (le seul post que j' ai trouvé la reparation a ete faite par le garagiste)
J' ai bien vu son origine (pompe) mais ou va t elle?
C' est facile?
C' est dommage j' ai fait une commande de piece hier
le 04/06/2011 à 22:14
Peut être un raccord à resserrer
La fuite se situe juste à la sortie de la pompe ?
le 04/06/2011 à 22:21
ce sont des durites serties sans collier, mais a priori cela vient de plus haut sur la durite qui parait poreuse ( frottement sur le chassis)
je pense que je suis bon pour la changer.....mais je ne sais pas jusque ou elle va.
le 04/06/2011 à 22:29
C'est cette durite : (clic)
le 04/06/2011 à 22:32
Ne joue pas avec le feu, il y a des Poil qui sont parties en
faut changer
le 04/06/2011 à 22:36
Dixit wb61C'est cette durite : (clic)
en effet c' est celle ci
juste pour me rassurer, c' est bien la meme que celle ci:
http://www.jeanbuser.com/conduite-de-reservoir-aller-911-65-79-911-turbo-75-89-p1282-fr.html
le 04/06/2011 à 22:39
C'est ça , oui
Je pense que la durite passe dans le tunnel.
le 04/06/2011 à 22:45
il est facile d' acces ce tunnel? Elle ressort au niveau du capot moteur? Si c' est le cas elle doit etre sacrement longue!La mienne parait perdre de l' essence juste avant le deuxieme teton
le 04/06/2011 à 22:47
Dixit FV911Ne joue pas avec le feu, il y a des Poil qui sont parties en
faut changer
merci du conseil,
elle reste au garage tant que je ne l' ai pas réparée , je la demarrerai que pour la sortir et la reparer.
le 04/06/2011 à 22:54
Pour la changer, je ne sais pas
Si tu connais un pro de l'hydraulique , il pourra peut être te faire un raccord , ils ont les pinces à sertir
le 05/06/2011 à 07:24
Dixit tabougrisil est facile d' acces ce tunnel? Elle ressort au niveau du capot moteur? Si c' est le cas elle doit etre sacrement longue!La mienne parait perdre de l' essence juste avant le deuxieme teton
la duite est en plastique elle passe dans un tube dans le tunnel de l habitacle , il faut dévisser le raccord a l arrière sous la voiture dans le tunnel de boite et tirer par l avant
Speedcat
le 05/06/2011 à 08:03
Dixit Speedcat
Speedcat
Peut-ètre attacher un fil électrique à l'ancienne , pour pouvoir tirer plus facilement la neuve dans le tunnel
le 05/06/2011 à 08:14
Dixit Speedcat
Speedcat
merci speedcat
il va falloir que je trouve ce tunnel de boite, du coup je suppose qu' il faut mettre l' arriere sur chandelle aussi.
le 05/06/2011 à 08:16
Merci pti louis,
les bonnes vieilles techniques y a que ca de vrai!!
le 05/06/2011 à 09:13
Dixit tabougris
Dixit Speedcat
Speedcat
merci speedcat
c est a l arrière gauche , et a gauche de la commande de boite
le 05/06/2011 à 23:24
Dixit Speedcat
bonsoir,
faut-il démonter le réservoir pour changer la durite?
Speedcat
le 06/06/2011 à 08:48
Dixit grisou911
Dixit Speedcat
bonsoir,
Speedcat
non c est le support de la crémaillère qui gene pour le démontage
je fais une photo pour vous montrer
Speedcat
le 09/06/2011 à 13:33
bon, ben je suis passé sous la voiture ce matin, je me disais que ca allait etre rapide...et ben non
la durite ala sotie de pompe est facile d' acces, par contre a sa sortie du tunnel la jonction parait etre sous la barre transverse qui supporte la boite
j' espere (et je pense ) qu il ne faut quand meme pas tomber le moteur pour ca
voici une photo:
le 09/06/2011 à 15:39
Bon courage.
Une fosse ou de grosses chadelles, un bon cric, tu dépose la traverse de boite en soutenant la boite avec le cric et tu aura meilleur acces pour la changer.
le 09/06/2011 à 21:16
merci kermit
ben je sais a quoi m' attendre maintenaint
je vous tiendrai au courant
vivement
