JOINT lunette arriére de TARGA
le 06/06/2011 à 16:32
Bonjour à tous ,
Je vous sollicite pour avoir une solution pour mettre en place un joint avec des jonts alu sur une vitre arriére de TARGA ,j'ai beau tenté mais c'est dificile(y arrive pas).
Pouvez vous m'aider?
JYCE
le 06/06/2011 à 16:36
vitre en place ou pas ?
ça se fait avant la mise en place normalement avec du lubrifiant pour plastique sans silicone sinon ça aide bien
le 06/06/2011 à 17:07
En le trempant dans de l'eau bien chaude pour assouplir le joint te facilitera la tache, en plus du lubrifiant conseillé par ggfone.
le 06/06/2011 à 17:11
le spécialiste du targa.. Charles (911targa83) va pas tarder à te donner de précieux conseils..je pense qu'il a déjà fait cette opération.
Message édité le 06/06/2011
le 06/06/2011 à 17:49
Utilise du lave glace sur le joint, et le jonc se pose sur le joint avant la pose de la vitre sur la bagnole
le 06/06/2011 à 17:51
Beaucoup de produit dont la bouteille est jaune et bleue et qui termine par 40
le 06/06/2011 à 18:37
Dixit thibaut017Beaucoup de produit dont la bouteille est jaune et bleue et qui termine par 40
sauf que ça laisse des traces et ne s'évapore pas contrairement au produit spécifique. dispo chez ab ou chez reno
le 06/06/2011 à 18:47
De la graisse pour monter les pneus c'est encore le mieux .
Mais surtout , Joint caoutchouc sur vitre , jonc à sa place dans le joint caoutchouc avant montage , monter le tout à la ficelle en commençant à tirer par le bas , si une personne appuie par dehors en même temps c'est mieux .
Le gros bord... avec cette custode c'est les fils du chauffe vitre qui passent dans le joint .
Après tout est une question de patience et de zénitude au moment d'opérations aussi merdiques .
le 08/06/2011 à 08:35
Merci pour tous ces conseils ,on recommence ce week end avec calme et zénitude forcément sous le soleil de BRETAGNE bien-sur
JYCE
