| ATHOS | le 07/06/2011 à 06:27 Bonjour,mes joints de custode sont complètement craquelés, est ce que certains l'ont changé et peuvent me dire si on peut le faire soi-même ou il faut passer par un garage? |
| bm91 | le 07/06/2011 à 08:32 Je ne pense pas qu'un carrossier te prenne une fortune pour changer ces deux joints ,perso je m'embêterais pas à les changer moi même au risque de les briser au démontage |
| lolocarrera | le 07/06/2011 à 08:46 c 'est assez simple mais attention a ne pas tordre le jonc au démontage |
| Zeichen | le 07/06/2011 à 12:46 mon carrossier les a changé lorsque j'ai repeint.J'y suis repassé parce qu'il s'étaient déboîté et je l'ai vu les remettre. Ca à l'air simple mais à mon avis il faut le coup de main quoi qu'il en soit si ça lui prend 1/2 heure pour les 2 c'est le bout du monde donc question budget ça doit etre light |
| FV911 | le 07/06/2011 à 12:52 Salut Athos, pour démonter, coupe le joint au cuter, ensuite tu fais levier avec un tournevis de l’intérieur, et la vitre sort par l’extérieur, pour le remontage : 1*) tu poses le jonc sur le joint, utilise du lave glace, attention de ne pas le déformer, tout à la main. 2*) tu poses le joint avec son jonc sur la vitre, n’hésite pas de mettre du lave glace sur l'un et l'autre. 3*) tu poses une cordelette dans le joint, toujours avec du lave glace. 4*) tu poses le petit triangle de la vitre avec tes deux bout de cordelette dans celui ci. 5* il faut 4 mains, 2 qui poussent la vitre de l'extérieur vers l'intérieur, et deux qui tires la cordelette en même temps. Si tu rates la pose, ne pas hésiter à recommencer depuis la 3*) opération. Ce n'est pas simple, mais pas irréalisable bonne bricole |
| ATHOS | le 07/06/2011 à 18:05 Merci pour vos réponses.cdt |
| ATHOS | le 28/09/2011 à 17:24 Finalement, marre d'attendre, je suis allé chez Porsche directement. C'est du très bon boulot et moins cher que je ne le pensais |
| Calou 51 | |
| ATHOS | le 28/09/2011 à 19:00 Bonsoir calou,J'avais lu la doc, maid j'aurais pas pu faire correctement les choses, les joints avaient fondu, et les gars chez porsche ont mis 3 heures a deux pour les faire |
| Calou 51 | le 28/09/2011 à 19:12 B'soir Athos !Te chahutais un peu L'essentiel... c'est que le boulot soit nickel et que cet automne et hiver tu puisses rouler sans être "réfrigérer" Au plaisir de se revoir ! |
