| CCP | le 07/06/2011 à 21:15 Salut à tous,Samedi dernier, petite sortie circuit tranquille car sous la pluie...beaucoup de pluie!!! Par contre lors de la dernière séance un bruit suspect est apparu, retour au stand et la voiture fait un bruit de 4Cyl Cox.Je suis revenu tranquille par la nationale. J'ai une fuite de compression sur le cylindre 6 (au fond à droite). on sent en passant la main un courant d'air et on entend distinctement un pschitt régulier! Le cylindre ne donne pas ce qui est confirmé par le manque de changement de régime moteur lorsque l'on débranche la bougie. Je penche pour des goujons desserrés ou bien cassés mais ils ont étés changés lors de la réfection moteur il y a 2ans et 20000km par des goujons de 993 et en démontant les caches culbuteurs, ils n'avaient pas l'air de bouger même si je n'avais pas de clé pour essayer de les serrés. Avez-vous déjà vu ça |
| Kermit | le 07/06/2011 à 21:19 Et la bougie elle n'est pas fissuré ou endomagé laissant passer la compression Ou tout simplement desserré? Message édité le 07/06/2011 |
| CCP | le 07/06/2011 à 21:22 j'avais pensé à cela mais non, bougie nickel! en mettant le doigt entre le cylindre et la culasse, tu sens l'air passé et tu entends le Pshitttt!!! |
| toon3 | le 07/06/2011 à 21:25 soupape grillée? |
| JMT911 | le 07/06/2011 à 22:29 Hum,çà ressemble bien à un goujon cassé... |
| David_911 | le 07/06/2011 à 22:45 test de compressions à faire |
| 911targa83 | le 08/06/2011 à 07:28 Dixit CCPj'avais pensé à cela mais non, bougie nickel! en mettant le doigt entre le cylindre et la culasse, tu sens l'air passé et tu entends le Pshitttt!!! Je ne veux pas être pessimiste mais ça sent le goujon cassé , ou un joint de culasse (sur SC il y en a un). Les culasses ont elles étaient bien serrées au bon couple , qui est de 3,5 Kg/m sur SC . . |
| CHRIS16 | le 08/06/2011 à 09:11 T'as pas monté une bougie trouée ? Je suis parti |
| jocker911 | le 08/06/2011 à 09:20 hello,une idée comme cela en passant, sous le cyl 6; se trouve la connection tube échap cyl4-5-6 et le tube de liaison échappement (droite-gauche)............; me suis-je bien fait comprendre le pppsssccchhhiiittt ne viendrait-il pas d'une fuite au niveau de ce raccord?????? |
| tabougris | le 08/06/2011 à 10:10 Dixit jocker911 le regime moteur changerais dans ce cas la quand on deconnecte la bougie, non ? |
| 911targa83 | le 08/06/2011 à 11:48 Oui. . |
| cricri59 | le 08/06/2011 à 21:10 bonjour,quelqu'un aurait-il une photo de la visibilité des goujons une fois les caches culbuteurs deposés. je veux les controler lors de la prochaine revision merci à tous, |
| CCP | le 10/06/2011 à 10:45 Le resserrage des goujons n'a rien donné donc une probable casse d'un joint de culasse...à suivre |
| ea | le 10/06/2011 à 10:50 Dixit CCPLe resserrage des goujons n'a rien donné donc une probable casse d'un joint de culasse...à suivre C'est déja pas mal |
| didji | le 10/06/2011 à 11:20 Il y a un joint de culasse...? |
| CCP | le 10/06/2011 à 12:52 Oui sur les SC! |
| cameleon45 | le 10/06/2011 à 13:21 Même avec un goujon casse, le cylindre doit donner!Injecteur HS? |
| jocker911 | le 10/06/2011 à 14:24 Dixit cameleon45Même avec un goujon casse, le cylindre doit donner! ho que oui, le cylindre donne je connais au moins une 3L00 carrerra, dont 4 sur 6 goujons bas moteur sont ruptés (même côté), et elle pousse encore. Enfin poussait, car le moteur est aujourd'hui sur établi |
| CCP | le 10/06/2011 à 16:43 Oui mais là, Les goujons sont OK.Remplacés par ceux de 993 il y a 2ans lors de la réfection moteur. Le problème semble venir du joint de culasse car la fuite est bien perceptible entre le piston et la culasse du cyl.6. Défaut de fabrication de ce dernier? |
| GENDS | le 10/06/2011 à 18:24 Sans être mécano, une fuite de joint de culasse se traduirait plutôt par une fumée anormale, pas par un souffle entre la culasse et le cylindre. Et le cylindre donnerait quand même un peu...As tu regardé le calage des soupapes ? Et l'injecteur comme dit plus haut ? Çà tombe vraiment pas au bon moment cette panne |
