Teuf, teuf, teuf
le 13/06/2011 à 19:23
Bonsoir à tous,
depuis le nettoyage de mes injecteurs, elle broute toujours en décélération à chaud (+/- 90°) jamais à froid, aucun pb en accélération, mais un nouveau pb est apparu, quand je démarre, elle peine à prendre ses tours un peu comme un vieux moteur elle commence par quelques teuf, teuf, teuf, pendant 2 ou 3 secondes puis tout va bien.
Une idée
Max
le 13/06/2011 à 19:25
A chaques fois? ou quand le moteur est chaud ?
le 13/06/2011 à 19:33
tu as nettoyé tes injecteurs avec quoi ?
le 14/06/2011 à 09:15
Joints d admission en mauvais état.
Cales thermiques à voir.
Une piste parmi d autres .
le 14/06/2011 à 09:27
au niveau de l'allumage tout est en ordre? (bougies, doigt & tête d'allumeur, fils)
le 15/06/2011 à 09:03
Salut à tous, excusez moi pour le retard
Pour le broutage, c'est exclusivement en décélération lorsqu'elle arrive à moins de 2000 trs, moteur chaud.
injecteurs démontés nettoyés aux ultrasons, changement des joints thoriques et des capuchons de protection.
allumage en ordre bougies, doigt & tête d'allumeur, fils neufs, sonde de T° cylindre 3 sur culasse neuve, capteurs
PMH et RPM neufs.
Luc pour les joints d'admission peut on tester au start pilot
c'est quoi les cales thermiques
Max
le 16/06/2011 à 09:41
Pour les joints d admission , je sait pas comment on teste sans enlever le plenum.
Les cales thermiques sr superposent aux joints d admission .
le 16/06/2011 à 13:11
question con, t'as refait un reglage CO2 suite au nettoyage des injecteurs ? ca peut y faire je pense.
le 16/06/2011 à 15:19
Et l'actuateur de ralenti?
le 16/06/2011 à 15:28
Quand j'étais trop pauvre (pourtant shuis pas trop riche ), ma 911 broutait à l'accélération à chaud vers 2000 tr/mn (très gênant dans les épingles).
Après 1 réglage CO : RAS .
le 16/06/2011 à 17:11
Salut,
Pas encore fait de réglage Co mais il était proche de 3 avant le démontage, je ne pense pas qu'il soit plus bas maintenant.
Les problèmes de broutage n'arrivent qu'en décélération à chaud.
