En revenant du mans
le 13/06/2011 à 21:09
Bonsoir
J'ai pris ma belle pour aller au mans
Elle a très bien roulé mais quelques fois je passe d'une compression à 5 avec une aiguille bloqué et le moteur qui semble brouter et puis plus rien
Vous avez déjà eu ce genre de phénomène.
Bonne soirée
le 13/06/2011 à 21:18
salut,tu veux dire pression d'huile moteur!
le 13/06/2011 à 21:26
Oui pardon
Il est vrai que la personne qui entretien la voiture depuis 6 ans m'a dit au moment de mon achat que le moteur devait être un bridé car l'ancien propriétaire l'utilisent très peu.
le 13/06/2011 à 21:33
bonjour,
sit ta pression reste bloquée de temps à autre, il est possible que ce soit la fiche qui s'enfile sur le transmetteur qui est, soit cassée, soit fait un mauvais contact ...
regarde mon blog, j'indique la position du transmetteur
le 13/06/2011 à 21:46
Merci mais c'est quoi la fiche?
le 13/06/2011 à 21:50
sur le transmetteur, tu as un fil qui est connecté .... au bout de ce fil, il y a une fiche ronde... elle est souvent cassée à l'intérieur de sa prtection plastique
le 13/06/2011 à 22:46
Bonsoir
007 C pas le N° de l'Aston qui a cassé au début des 24h00
le 13/06/2011 à 22:50
Merci
Je peux tomber en panne?
le 13/06/2011 à 23:13
Dixit 007Merci
non, pas à cause de la cosse enfichable ...
le 13/06/2011 à 23:27
par acquis de conscience , contrôle quand même tes masses moteur ( un boulon avec plusieurs fils sur le coté gauche du moteur et une tresse entre la boite et la carrosserie )
Ton histoire de broutage moteur pourrait venir de là
le 14/06/2011 à 15:25
A mon avis la voiture est foutue
le 14/06/2011 à 21:21
Toujours à exagérer David
