| pauln | le 16/06/2011 à 09:21 Bonjour a tous,Je viens d'acheter sur la "bay" une injection Kjetronic complété avec plateau - doseur distributeur - régulateur de fil chaud ....etc etc Maintenant je ne sais pas pour quel modèle elle est et si je peu utiliser de pièces de rechange pour ma SC 3.0 de 79 Je vous joins une tof merci d'avance pour toute info utile Bonne journée a tous Paul |
| Rana1 | le 16/06/2011 à 10:54 C'est pour une 2.7, je pense que la tete ne va pas avec un corps différent par exemple.Ça marche peut-être parfaitement si tu change le tout, le mélange de pieces je pense pas. |
| pauln | le 16/06/2011 à 10:56 Dixit Rana1C'est pour une 2.7, je pense que la tete ne va pas avec un corps différent par exemple. merci pour ta réponse - même le régulateur de fil chaud ? n'est pas compatible ? |
| Rana1 | le 16/06/2011 à 12:58 La ref du WUR est aussi différente Les injecteurs je crois que si puis l'accumulateur. Rien. Par contre changer l'une pour l'autre, pourquoi pas? |
| rs2 | le 16/06/2011 à 17:12 bin elle va démarrer mais il va te manquer des cv puisque pas assez d essenceinjecteur trop petit et dosage du distributeur insuffisant mais pour le régulateur tu peut monter le tiens |
| pauln | le 16/06/2011 à 17:28 Dixit rs2..... mais pour le régulateur tu peut monter le tiens ben justement c'est du régulateur que j'avais besoin ....grr fait chier ! |
| rs2 | le 16/06/2011 à 17:40 faut cherché les pression d utilisation elle ne doive pas être très différenteCharles reviens c est pour toi celle la! |
| pauln | le 16/06/2011 à 17:41 Dixit rs2faut cherché les pression d utilisation elle ne doive pas être très différente ....il boude .... |
| rs2 | le 16/06/2011 à 17:43 vi mais c est lui le pro k jet |
| pauln | le 16/06/2011 à 17:44 ...je le sais....mais quoi faire d'autre ....wait&see....ou peut être land911 peu nous eclairer |
| marsouille | le 16/06/2011 à 18:14 Dixit pauln...je le sais....mais quoi faire d'autre ....wait&see....ou peut être land911 peu nous eclairer en effet , land est tres tres fort lui aussi concernant les k-jetronic ( entre autre ) |
| land911 | le 16/06/2011 à 18:37 As-tu les références BOSCH des 2 regulateurs 2.7 et le tient 3.0 SC0438140.. le SC doit avoir 2 tuyaux de dépression et 1 seul pour le 2.7 , deja là , y a un hic Philippe |
| rs2 | le 16/06/2011 à 18:42 bin voila il suffisait de l appelé |
| TRYAM76 | le 16/06/2011 à 23:55 Bonjour à toustiens tiens une causerie qui m'interesse je suis en panne et recherche donc, au cas où,distributeur 0438 100 004 pour 2.7L 150 cv car monté un 097 de 3.0L sur les conseils de TRINIANE de Domène (38) C'est pas top et attend un reglage de genie la semaine prochaine mais crois pas trop à ce mélange d'éléments! le 006 est bien pour 2.7L de 175 cv j'en profite pour solliciter Land911 de savoir si un 006 pourrai remplacer au mieux un 004 qu'un 097 merci |
| pauln | le 17/06/2011 à 08:59 Dixit land911As-tu les références BOSCH des 2 regulateurs 2.7 et le tient 3.0 SC je vais aller au garage ce week-end ...je te tiens au courant! merci |
| CCP | le 17/06/2011 à 09:57 Salut,Moi j'ai changé celui-ci sur la mienne 0438 140 017 ce qui correpondrait à un de 2.7 pour la bonne ref du 3.0SC. MP si interessé! |
| david94 | le 17/06/2011 à 12:19 au cas ouje cherche toujours une tete d injection 0438100006 ... j ai refait la mienne tout marche bien mais je n ais pas trop roulé pour me dire que tout va bien donc... david |
| TRYAM76 | le 18/06/2011 à 23:22 c quoi la suite??????????????? |
| pauln | le 06/09/2011 à 15:24 re ....depuis le tempsdonc voici la photo du régulateur car j'arrive pas a avoir le numéro il faut vraiment gratter et j'ai peur de l'effacer - je vais essayer doucement cette semaine des pistes ? merci d'avance PS : de tout façon des que j'ai le numéro exact du boitier régulateur de fil chaud le TOUT part a la vente car je ne m'en servirais pas - détails en MP |
