aileron 964 bloqué
le 01/03/2007 à 13:47
bonjour
j'ai mon aileron qui est en position sortie et ne rentre plus
meme en manu
qui connait le principe de fonctionnement ?
y a t il des relais ?
le fusible est ok
merci d'avance
flo
le 01/03/2007 à 13:58
assure toi que le moteur n'est pas bloqué,Demonte le moteur (de memoire deux vis de fixation)apres depose du carter et verifie qu'il n'est pas bloqué)il y a 80% de chance que ce soit lui.c du veçu.
bon courage...
le 01/03/2007 à 14:24
ouaip ... et aussi ... le volet est-il en bon état (sinon il peut bloquer le mécanisme) ? Le fusible est-il ok ? quid des contacts de fin de course ? Quid des contacts du boitier de contrôle ?
le 01/03/2007 à 14:42
TU a un fusible dans le cofre à l'avant.ça doit étre marqué spoiler AR et vers ton aileron une petite boite ou il y a le moteur et des rouages regarde si tes pignons s'ont bien en place ou un éventuel petit cailloux si jamais tu arrive pas mon téléph: en MP.
le 01/03/2007 à 19:05
Dixit Flo...le fusible est OK ...
Mais puisque le monsieur vous dit que le fusible est OK ...!
le 01/03/2007 à 19:57
Je sais mais j'etais lancer
le 01/03/2007 à 20:24
merci a tous
c'est reparé
c'etait un contacteur de fin de course qui etait bloqué
a plus et encore merci des conseils
flo
le 01/03/2007 à 22:00
J'arrive un peu tard, mais je comprends pas quand tu dis que même en manuel il ne rentre pas. Il me semble que lorsqu'on déconnecte le moteur ( sortir le cable d'entrainement du carré moteur), on le fait renter au moyen d'une clef anglaise sans pb.
le 01/03/2007 à 22:18
oui mais je voullais dire manuel avec le bouton sur la console
a plus
flo
