| Zeichen | le 16/06/2011 à 18:00 Bonsoir,Onomatopée parceque moi j'entends "toctoctoc" alors que d'autre entendrons "tactactac" ou "touctouctouc" (mais en aucun cas tictictic, soyons relativement précis tout de même). Bref sur ma 930 3.3, 2 minutes après démarrage et au ralenti j'ai ce toctoctoc qui me semblait être très intérieur ( ) mais qui, test du stétoscope à l'appui, ne semble pas l'être.Il se situe sur le côté gauche sous l'échangeur, il disparait dès 1200 tours environ, mais il demeure de façon lancinante au ralenti. Il survient dès qu'elle est très relativement chaude puisque le seul moment où on ne l'entend pas c'est durant les deux premières minutes d'un démarrage à froid. Une idée quelqu'un ? |
| 930 gr.B | le 16/06/2011 à 18:18 un troll dans l'allumeur nan j'rigole parce que ça ne me cause pas |
| Zeichen | le 16/06/2011 à 18:23 Je voudrais pas lancer les limiers sur une fausse piste mais après avoir consulté ce blog http://www.type911.org/articles/article.php?id=423 Je dirai que le bruit vient de la dump-valve (dont je ne connais ni l'utilité ni le fonctionnement vu que c'est ma première turbal) En tout cas il se situe dans sa région. Enfin sur le blog ci-dessus il est dit, quant aux symptomes: "A l'arrêt du véhicule, bruit métallique à l'arrière gauche du véhicule sous l'échangeur Air-Air lors d'une légère pression sur l'accélérateur. A allure de croisière aucun bruit détectable." Sauf qu'en ce qui me concerne le bruit n'est pas métallique et sentend au ralenti, pas besoin de léger coup de gaz. Ca te parle plus 930gr.B ? Message édité le 16/06/2011 Message édité le 16/06/2011 |
| Zeichen | le 16/06/2011 à 18:39 Pas de turbaleux en ligne ??Petit up, suis impatient je sais |
| rs2 | le 16/06/2011 à 18:43 tu leurs ferai une vidéo , ce serai mieux |
| Zeichen | le 16/06/2011 à 18:47 C'est sur mais là je suis pas outillé |
| rs2 | le 16/06/2011 à 18:50 heu t as pas un aiefaune pfffffffffff bon d accort moi non plus |
| Zeichen | le 16/06/2011 à 18:51 J'en ai pas mais surtout j'ai pas l'auto sous les yeux |
| rs2 | le 16/06/2011 à 18:54 demande a spycopat il est pas loin ,enfin dans le même département |
| Zeichen | le 16/06/2011 à 18:57 Dixit rs2demande a spycopat il est pas loin ,enfin dans le même département Merci mais en même temps, si j'en crois son profil, il roule en TLU pas en Turbal... |
| rs2 | le 16/06/2011 à 19:06 |
| flash | le 16/06/2011 à 19:24 Salut, pas d'idée ????Et je n'ai plus (pas) de dumpvalve. Regarde cette article. Ça te donnera peut etre des idées. (clic) |
| Zeichen | le 16/06/2011 à 19:26 Dixit flash Merci, c'est exactement l'article que je vise plus haut Bon aller, je déco, je verrai demain s'il y a plus de réponse. @+ Message édité le 16/06/2011 |
| ibanezjs | le 16/06/2011 à 20:15 La dump valve peut claquer lors de pressions sur l’accélérateur, on l'entend facilement au point mort mais un seul clac!Les joint sont a ce moment là disloqués et bons a changer, le pistons heurte le cache d’où le clac!!Pour l'avoir fait, rien de bien sorcier! Un tactactac régulier n'a rien a voir avec la dump! J'ai exactement la même chose a chaud, et rien a froid, et ce malgré de multiples jeux aux soupapes effectués... Message édité le 16/06/2011 |
| nico01 | le 16/06/2011 à 20:28 Salut bienvenue au club des 930,Je ne sais pas si c'est ton problème, mais coté gauche au fond (si ta voiture est full stock) il y a la pompe à air, artifice permetant d'injecter de l'air frais pour polluer moins. Soit la courroie de la pompe est mal tendu, mais plus fréquent, le roulement de la pompe qui fait du bruit parceque usé.(25 ans tout de même) Tiens nous au jus. Nico |
| Rv 930 | le 16/06/2011 à 20:54 oui la dump ne peut pas faire de bruit régulier.Tu es sûr que ce n'est pas un culbuteur côté gauche ? Il est souvent difficile de savoir d'où "arrive" un bruit surtout dans un endroit confiné comme celui du compartiment moteur |
| ibanezjs | le 16/06/2011 à 21:45 Dixit Rv 930oui la dump ne peut pas faire de bruit régulier. Tiens, j'étais a 200 mètres de chez toi hier pour aller chercher un chalumeau acétylène d'occase , j'ai pas osé passer pour discuter vu l'heure tardive... |
| Fx GmbH | le 16/06/2011 à 21:52 pour tout ce qui est film ou faire une video.... je peux depanner.... soit par telephone mobile soit par appareil photo numerique... pour le reste... j´ai pas de turbal... |
| TNT73 | le 17/06/2011 à 09:24 Bonjour, il y a bien la dump valve sous l'échangeur mais le bruit viendrait si tu accélères et relaches. Cela serait plutot un "clac" et plus rien si les joints sont usés. |
| flash | le 17/06/2011 à 09:43 Dixit ZeichenDixit flash j'ai du sauter une ligne |
