| jmptarga 33 | le 17/06/2011 à 09:04 salut tous le monde, j'ai un petit soucis avec mon auto .Je l'ai démarré normalement au quart de tour puis mise dehors le moteur tournant . Quelques minutes après, elle a calé et impossible de la remettre en route .Après plusieurs tentatives de redémarrage sans succès,j'ai changé les bougies et réussi à redémarrer l'auto mais le soucis plus que deux cylindres qui donne et pas d'allumage aux autres |
| david94 | le 17/06/2011 à 10:18 tu n a plus d allumage ou tes cylindre sont noyés et ne donne pas ? |
| luky luke | le 17/06/2011 à 10:26 Si tu est sur que c est l allumage. Et bien verifie tes cables d allumage. Tete de delco ,doigt. Voir bobine eventuellement |
| jmptarga 33 | le 17/06/2011 à 20:27 a priori, seulement deux cylindres sont alimentés car les quatres autres branchés ou pas ne change rien au fonctionnement du moteur.Je compte bien changer la tête et le doigt dans un premier temps, et voir par la suite ce qu'il en sera, le truc un peu bizarre, c'est en testant l'étincelle aux bougie qui sur les cylindres ne fonctionnant pas,l'étincelle se fait au contact et ensuite quand le moteur tourne plus rien |
