relais dme, dernier soupir?
le 01/03/2007 à 18:53
bonjour à tous
j'aimerais savoir si il y a des signes avant-coureurs d'un claquage de relais dme.
Ma titine au démarrage hoquette 4 ou 5 fois avant de prendre son ralenti à 800t/mn(jusquà présent pas de soucis) ,d'aprés vous je le change en prévention le relais dme?
le 01/03/2007 à 18:57
Si tu en as un essaie .... sinon methode gege,articles techniques
le 01/03/2007 à 19:02
oui j'ai bien vu les "bidouilles" à gégé mais je voulais savoir si un relais dme lache d'un coup ou si il y a des signes avant-coureurs..
le 01/03/2007 à 19:13
un relais DME qui lache c'est souvent une mauvaise soudure....et il y a souvent des signes avant coureur
enfin ça a été mon cas deux fois, mais ça se présente plutot sous la forme d'une coupure moteur franche pendant que tu roule....
a+
le 01/03/2007 à 19:16
D'apres les echos non c'est panne séche ,mais bon ,c'est pas ton régulateur de ralenti....,tes bougies elles sont récentes....
C'est peut etre un injecteur qui deconne quelque seconde au démarrage....
Ca peut etre plein de choses...
merçi pour vos lumières!!
le 01/03/2007 à 19:24
Pffff,je l'ai que depuis quinze jours et peux pas plus.....Mais y'a plein de petites choses du genre la sonde d'huile moteur,tu crois que ca donne juste l'huile au cadran.... CLASSIQUE,bah appriori non,ca donne des élements au reste du moteur pour regler le ralenti et autre.....
Essai petit a petit,verifie ton allumeur ,ta tête delco,et si rien produit nettoyant injecteur....
Bon courage
le 01/03/2007 à 19:35
Dixit tataneurun relais DME qui lache c'est souvent une mauvaise soudure....et il y a souvent des signes avant coureur
a+
Comme dit Fred,si tu démonte ton DME,accés à la plaquéte interieure tu va trouver des petites tache noir(coup de
feu)ça fait des arcs électique,dout panne.
le 01/03/2007 à 19:36
Oh! les fautes que j'ai fait
le 01/03/2007 à 21:29
et oui pour les fautes naaaaaa je rigole,mais je vais regarder les petites taches noires au cas ou......
le 02/03/2007 à 00:06
Un DME ne lâche pas forcément d'un coup. Il peut être responsable de ratatouilles à un certain régime, de difficultés de démarrage, etc...
le 02/03/2007 à 08:40
Ahhh, vive les SC
Oui, ouiiiii, très vite, très très viiiiiteuuuuh
