photo fissure carter turbine-pour avis
le 20/06/2011 à 08:52
Uploaded with ImageShack.us
le 20/06/2011 à 09:22
bonjour...
Elle va jusqu'au trou de fixation de la bobine cette fissure??
le 20/06/2011 à 09:33
Moi je prendrais pas de risques, à changer...
le 20/06/2011 à 09:47
oui elle remonte jusqu'à la fixation et repart de l'autre côté aussi
le 20/06/2011 à 09:55
un conseil :
pour éviter que la fissure ne se propage, perce un trou à chaque éxtrémité de la fissure
bonjour,
A changer, A changer
dans le domaine industriel, on ne change pas nécessairement le matériel fissuré, même sur du gros matériel.
La solution à ce genre de problème est simple:
1 arrêter la progression de la fissure.
Comment
Par perçage aux extrémités de la fissure. Diamètre du foret à peine plus grand que l'épaisseur de la fissure.
2 bouchage de la fissure
Pour les parties statiques de machines imposantes, on utilise de la chaîne, oui, chaîne à maillons................
afin d'éviter que les parties séparées ne s'écartent davantage. dans notre situation, résine ou autres font parfaitement l'affaire
Perso, la mienne aussi est fissurée , côté fixation de l'alternateur...........juste perçage en bout de fissures et depuis la fissure ne progresse ni ne prend de l'ampleur (environ 40Mkms effectués depuis la découverte de la fissure )
maintenant ce que je dis là, chacun fait ce qu'il veut
le 20/06/2011 à 09:56
grillé par Phases
le 20/06/2011 à 12:36
merci pour vos conseils , c'est ce que j'allais faire ce soir, un coup de forêt à chaque extrémité et puis je verrai le temps de trouver la piece.
le 20/06/2011 à 12:41
Salut,
C'est rare une telle fissure,
Cherche déjà la source du pb: il doit y avoir une contrainte mécanique anormale qu'il s'agit de neutraliser
(peut_être une mauvaise fixation du boulon qui est juste au dessus)
Dans tous les cas, évite de souder, je pense plutôt pour une colle type résine epoxy pour alliage d"aluminium
A+
le 20/06/2011 à 12:47
Si quelqu'un se lancait dans la fabrication du moule (en sable compressé) , j'ai la possibilité de faire realiser la piece en zamak a la SAM , pres de chez moi.
La meme entreprise qui fabriquait les corps de nos debimetres pour Bosch.
le 20/06/2011 à 13:21
Dixit bastos675Moi je prendrais pas de risques, à changer...
Pourtant tous les jours tu en prends un enoOOOrme de risque.....en roulant en Seat.
le 20/06/2011 à 13:43
Oui je changerais sans trop attendre, et il est important de trouver qu'elle est l'origine de celle-ci.
Y a t'il eu déja un démomntage?
Un changement d'une pièce au niveau de la turbine?
le 20/06/2011 à 14:28
sans voir de visu la pièce, je suis prêt à parier sur un serrage excessif de l"assemblage sur le carter
le 20/06/2011 à 16:56
Me voilà de retour,
Vu le départ de la fissure qui s'etends des 2 côtés du boulon, y qq qui a serré comme un âne.... et c'est pas moi
le 20/06/2011 à 19:16
il aurait fallu monter un ecrou snep , c'est indesserable et sur à 100%
le 20/06/2011 à 19:39
Dailleurs à combien vous serreriez cette vis vous?
le 21/06/2011 à 08:37
pour moi pas nécessaire de changer la piece...
elle ne subit que peu de contraintes mécaniques à cet endroit
donc arreter la progression devrait suffire...
Enfin ce n'est que mon avis de non spécialiste
