| le mans | le 20/06/2011 à 17:47 bonjour je voudrais savoir si quelqu un a u le probleme de la cinquieme qui saute . coordialement |
| luky luke | le 20/06/2011 à 19:12 Non ça va |
| le mans | le 20/06/2011 à 19:14 tu a une boite g50 |
| luky luke | le 20/06/2011 à 19:23 Ben wé. |
| loloturbo | le 20/06/2011 à 19:39 116000 Km en g50 pas de problème. |
| le mans | le 20/06/2011 à 20:14 moi 127340km tu connait pas une personne qui a l eclaté de la boite g50 |
| Kermit | le 20/06/2011 à 20:14 180 000 kms RAS.Paut-etre un problème de vis desserré dans la trappe au pied des deux sièges AR. |
| le mans | le 20/06/2011 à 20:27 il y a une trape sous la moquette |
| David_911 | le 20/06/2011 à 20:35 Dixit loloturbo116000 Km en g50 pas de problème. 130000 Km en 915, pas de problème |
| le mans | le 20/06/2011 à 20:38 j espere que se n est pas trop grave |
| Luc007 | le 20/06/2011 à 21:01 Ce ne serait pas un problème de réglage quelque part ? Habituellement ce n'est pas vraiement au niveau de la 5ème que les symptômes de BV fatiguées se remarquent d'abord... ou me trompe-je ? |
| le mans | le 21/06/2011 à 13:50 je vais regarde avant de demonter |
| Freddo | le 21/06/2011 à 13:53 345 000km en G50 et tous les rapports passe sans accroc. |
| le mans | le 21/06/2011 à 14:01 |
| phases | le 21/06/2011 à 14:14 ton problème vient des silent-bloc de boite et moteur pour commencer regarde le silent bloc sous la trappe derrière les sièges avant; ensuite, tu as une traverse sous la boite ...vérifie ces silent-bloc |
| Freddo | |
| rs2 | le 21/06/2011 à 14:19 regarde tes supports moteur /boite car si celui ci se promène un peu trop il déverrouille |
| denis66 | le 21/06/2011 à 14:27 bonjourpour moi la 5eme rentre mais bloque quand je retrograde j'ai une g15 comme boite je ne sais pas trop quoi faire dans la mesure ou je ne roule pas beaucoup et qu'après une seconde tentative le retrogradage passe sans trop de probléme salutations |
| Kermit | le 21/06/2011 à 14:58 Dixit phaseston problème vient des silent-bloc de boite et moteur Pour les silent-bloc de support moteur, sur une G50 ils sont solidaires de la traverse, il faut la changer €€€€€ Si c'est bien là le problème tu as la possiblilité de mettre quelques rondelles entre la boite et les vis de support pour compenser l'affaissement des supports. Bien sûr cela reste provisoire. Il me semble avoir lu que la sté Weco faisait des silent-bloc pour G50 à condition d'usiner la traverse d'origine pour les monter. |
| mat77 | le 23/06/2011 à 23:54 Dixit KermitDixit phaseston problème vient des silent-bloc de boite et moteur Je confirme, de mémoire 780€ H.T. la traverse de boite G50 |
