| Puggsy | le 22/06/2011 à 16:16 Hello les doudistes!dites vous vous rendez compte? Puggsy ouvre un sujet et même pas HS en plus! Ba oui, je reprends un peu du poil de la bête et conduire titine me détends au plus au point (non pas celui que vous pensez, l'autre point! )BREF! ... donc tout ça pour dire qu'a force de suivre des blondinettes en 996 carrera 4S du style "jemelapeteavecmesfreinsdecompetetmadirectionactives" et ben a pu de feins! Bon j'ai changé récemment les plaquettes arrières, gracieusement donné par mon cher Tataneur et ais chuinté les témoins pour que le voyant ne s'allume plus. Seulement le bougre vient de se rallumer et il s’avère que les plaquettes avant donnent des signes de faiblesses. Au vu de la sortie du Beaujolais, entre Tonton, la fameuse blondinette et le pere Regis qui va nous éblouir avec son orange machiavélique, je voudrais bien freinés sévère! Ma question (oui parce que en fait la, c’était l'intro), faut il, et peut on changer les témoins d'usure sur nos titines ? Je suis aller sur le site de la Buse et apparemment les témoins et les plaquettes sont vendus a part. Seulement le modèle vendu (text*ar) est a la fois pour des classiques et nos mémères, d'ou une question qui me taraude, les témoins peuvent ils être remis ? sinon quelle modèle de plaquettes faut il commander pour avoir les témoins intégrer sur les plaquettes ? Un grand merci! ps : le moteur de recherche a été utilisé mais sans succès |
| bastos675 | le 22/06/2011 à 16:20 Depuis quand tu freines toi ??? |
| Puggsy | le 22/06/2011 à 16:21 depuis que je suis des modèles plus puissant, ils me font flipper, ils freinent quasiment pas Toi t'arrives et tu te dis "ouh Pinaise!" |
| rs2 | le 22/06/2011 à 16:29 tu peut changé que les témoins, mais si tu veux remonté les vieux il faut que ceux ci ne soit pas attaqués et si ton témoin s allume il me semble que ce soit le cas , attention fragile quand même |
| meo louhans | le 22/06/2011 à 16:29 bien sur que tu peut remettre les temoins mais je croit qu'il sont vendu que separement et relativement chere ,ou alorstu schinte les 2 fils et la ta plus de soucis mais bon tu braille pas si apres tu bouffe tes disques et puis arrete de freiner bordel Message édité le 22/06/2011 |
| Puggsy | le 22/06/2011 à 16:37 héhéhé, merci pour les reponses Mais il faut bien que j’achète des plaquettes qui acceptent les témoins non ? |
| rs2 | le 22/06/2011 à 16:44 oui |
| FV911 | le 22/06/2011 à 16:47 Les textar ont le passage de temoin, mais bon les freins C pour !!!! |
| meo louhans | le 22/06/2011 à 16:50 Dixit Puggsyhéhéhé, merci pour les reponses c'est standard |
| rs2 | le 22/06/2011 à 16:55 Dixit meo louhansDixit Puggsyhéhéhé, merci pour les reponses contrairement a ce que tu crois toutes les plaquettes non pas ce passage de témoin |
| PP | |
| meo louhans | le 22/06/2011 à 17:14 Dixit rs2Dixit meo louhansDixit Puggsyhéhéhé, merci pour les reponses si tu choisi des plaquettes avec temoin,elles ont toutes l'encoche. c'est sur que si tu choisi sans temoin, et bien c'est sans temoin logique |
| Puggsy | |
| rs2 | le 22/06/2011 à 17:43 pas de place pour les témoins |
| PP | |
| meo louhans | le 22/06/2011 à 18:07 Dixit Puggsyouaip Meo, ok c'est marqué en bas de la page "encoche pour temoin" apres il y a 2 type de temoin tout depend de ce que tu a sur ta 911 Message édité le 22/06/2011 |
| Jean-Louis78 | le 22/06/2011 à 18:14 Dixit meo louhansDixit rs2Dixit meo louhansDixit Puggsyhéhéhé, merci pour les reponses Faux Olivier J'ai acheté les miennes chez la buse et bien les plaquettes ont changées, il n'y a plus l'encoche pour les témoins Le témoin se positionne maintenant dans la garniture et il est cylindrique Le nouveau témoin 5 euros pièce |
| Piet | le 22/06/2011 à 18:21 Chez ferodo tu sais encore les avoir avec encoche (55€). |
| meo louhans | le 22/06/2011 à 18:27 normalement sur les 3.2 les temoins sont cylindrique.j'ai ete voir chez la rose et il confirme mais beaucoup sont equipé avec le systeme des 964 et la prise et la meme mais l'accroche sur la plaquette et differente. donc il doit y avoir des plaquettes de 3.2 avec le montage des temoins sur le support .mais ou? |
| Puggsy | le 22/06/2011 à 18:47 Bon je vois que je viens qu'il y a donc mammouth sous gravillon! (Evian si tu nous lis )Donc je mets quoi moi ? J'avais des plaquettes "semi racing" a l'avant, mais bon il fallait pas vouloir tater du frein des le debut ... Elle equipé de durite aviation, c'est tout ce que je sais... |
