| lolocarrera | le 23/06/2011 à 20:24 bonsoirj ai recu mes etriers qui sont deja usinés ( ovalisation faite) je vais les gratté et poncé pour les repeindre en noir les joints semblent ok. A part des plaquettes de freins que faut il commander ? merci a ceux qui ont deja fait cela de m éclairer Message édité le 23/06/2011 |
| Joss94 | le 23/06/2011 à 21:22 Salut Lolo,j'ai pas encore fais le montage,mais je sais: Il faut une cale de 1.5 mm pour centrer l'étrier vis a vis du disque. Je laisse la main pour la suite, si il y a, et j'attends tes éclairages une fois que tu aura fini. Par exemple, le MC est il suffisant ou bien est t il plus efficace d'en mettre un de 23mm. Voila lolo |
| ggfone | le 23/06/2011 à 21:34 je suis preneur de tofs etdu shéma de montage |
| Joss94 | le 23/06/2011 à 21:43 j'ai pas précisé la cale est dans la configuration etrier AV de 964 a l'AV, car si tu mets les 964AR à l'AV pas besoin Mais au fait lolo, tu mets les 4 ou juste à l'AV |
| JC26 | le 23/06/2011 à 21:52 j'avais fait ce montage sur ma carrera 3.0 à l'avant avec des étriers de C2/C4Rebouchage des trous d'origine par un cylindre en alu rentré en force à la presse . Perçage entre-axe à 89 mm pour les étriers avants . Cales longues de 1,5 mm en alu pour centrage par rapport au disques . Changement Durit rigides mais je ne me souviens plus pourquoi exactement Boulons plus long crantés sous la tête pour la fixation en provenance Audi moderne |
| lolocarrera | le 23/06/2011 à 22:14 seulement l avant pour les cales des rondelles de 1,5mm ca suffit non |
| JC26 | le 23/06/2011 à 22:35 Oui des rondelles ça peut faire aussi , mais je trouve mieux de sculpter une petite plaque en alu de 1,5 mm et de lui faire 2 yeux , déja tu auras une meilleure portée ....oui je chipote . |
| lolocarrera | le 23/06/2011 à 22:44 Dixit JC26Oui des rondelles ça peut faire aussi , mais je trouve mieux de sculpter une petite plaque en alu de 1,5 mm et de lui faire 2 yeux , déja tu auras une meilleure portée ....oui je chipote . oui c est ce que je vais faire tu as raison mais pourquoi changer les durites rigides?,, |
| philippe | le 23/06/2011 à 22:56 p ... ça va freiner fort tu me diras la difference , si elle est enorme ? |
| JC26 | le 24/06/2011 à 09:10 Dixit lolocarreraDixit JC26Oui des rondelles ça peut faire aussi , mais je trouve mieux de sculpter une petite plaque en alu de 1,5 mm et de lui faire 2 yeux , déja tu auras une meilleure portée ....oui je chipote . Si je me rappelle bien il doit manquer 3 ou 4 cm . Le fils d'un copain m'en avait refait des neuves , ça se vends en rouleau pour les garages et avec un outil adapté il m'avait fait le raccord . Du coup on avaient monté aussi des Durit inox souples à la suite La difference au freinage se fait essentiellement en circuit quand ils sont bien appuyés et à grandes vitesses . Prèvoir plaquettes et liquide HT |
| leonard19 | le 24/06/2011 à 09:34 ASSAGE DES ETRIERS AVANT EN 4 PISTONS sportP111827 [Voir cette photo] Tarif Rose Passion 881,67 € TTC (Prix unitaire) TVA selon pays de livraison Quantité souhaitée: Paiement 100% sécurisé Disponibilité: Exp J+2 à J+3 Informations complémentaires Référence: P111827 Série sel.: PORSCHE 911 74-89 Modèle sel.: 1988 - 3.2 G50 Rubrique: FREINAGE > KIT MODIFICATION FREIN Recommandé:1 Vous pensé quoi de çà Message édité le 24/06/2011 Message édité le 24/06/2011 |
| DH44 | le 24/06/2011 à 09:42 Dixit JC26Dixit lolocarreraDixit JC26Oui des rondelles ça peut faire aussi , mais je trouve mieux de sculpter une petite plaque en alu de 1,5 mm et de lui faire 2 yeux , déja tu auras une meilleure portée ....oui je chipote . exact, j ai eu le même problème. j ai fait un gabarit avec un fil de fer et mon garagiste m a fait deux petit tuyaux avec des olivettes et hop le tour est joué. les tubes d origine sont trop courts. |
| FV911 | le 24/06/2011 à 13:51 [q=leonard19]ASSAGE DES ETRIERS AVANT EN 4 PISTONS sportP111827 [Voir cette photo] Tarif Rose Passion 881,67 € TTC (Prix unitaire) TVA selon pays de livraison Quantité souhaitée: Paiement 100% sécurisé Disponibilité: Exp J+2 à J+3 Informations complémentaires Référence: P111827 Série sel.: PORSCHE 911 74-89 Modèle sel.: 1988 - 3.2 G50 Rubrique: FREINAGE > KIT MODIFICATION FREIN Recommandé:1 Vous pensé quoi de çà Message édité le 24/06/2011 Message édité le 24/06/2011[/q] Que C chere pour pas grand chose |
| lolocarrera | le 24/06/2011 à 13:52 Dixit DH44Dixit JC26Dixit lolocarreraDixit JC26Oui des rondelles ça peut faire aussi , mais je trouve mieux de sculpter une petite plaque en alu de 1,5 mm et de lui faire 2 yeux , déja tu auras une meilleure portée ....oui je chipote . Merci pas con le fil de fer je vais faire la meme |
| lolocarrera | le 24/06/2011 à 13:54 allo les modo encore un sujet HS ??? non peut étre pas si oui ou non ??? |
| marsouille | le 24/06/2011 à 14:03 Dixit lolocarreraallo les modo encore un sujet HS ??? non peut étre pas si oui ou non ??? bah là non , il est pas hs le sujet |
| lolocarrera | le 24/06/2011 à 14:11 si les freins de 964 sur une 911 sans souffletsHS |
| marsouille | le 24/06/2011 à 14:12 depuis quand une 911 de 1986 n'a pas de soufflets ?????meme si modifications c'est une entre 1974 et 1989 |
| lolocarrera | le 24/06/2011 à 14:14 allé c 'est bien la le probleme pourquoi et comment un sujet est HS ... |
