antenne radio fil noir ?
le 25/06/2011 à 15:17
Bonjour
Je change a radio non d'origine par une autre non d'origine.
Un paquet de fils derrière
Un me chagrine: un fil noir qui passe dans la gaine avec le fil d'antenne ? qu'est ce ? où le connecté ?
sur le schéma elc que je possède il n'est pas mentionné, à moins que ce soit celui qui va à l'ampli d'origine mais c'est un plus, une masse ?
Cet ampli est ce bien le boitier qui est sous le tableau de bord à l'avant droit entre la carrosserie et la boite à gants on voit ce boitier du coffre avant?
targa 3,2l de 89
merci de votre aide
bonne journée
sedoro
le 25/06/2011 à 16:06
Alimentation de l'antenne électrique? peut être....
le 25/06/2011 à 16:08
re bonjour
j'ai fouillé avec le moteur de recherche et trouvé plein de réponses donc pour voir si j'ai tout compris
ce fil noir se connecte bien à la sortie (+) remote de l'auto radio et il alimente l'ampli d'antenne qui est bien la boite noire à coté de la boite à gants
à plus
le 25/06/2011 à 17:16
En effet, il s'agit de l'alimentation de l'ampli d'antenne (sur lequel se branche le fil qui arrive du pare-brise).
Il faut le brancher sur le +12V genre alimentation d'ampli ou d'antenne.
Ca m'a joué un tour l'an dernier, au changement du pare-brise
le 25/06/2011 à 17:26
Dixit Détuning-manEn effet, il s'agit de l'alimentation de l'ampli d'antenne (sur lequel se branche le fil qui arrive du pare-brise).
merci de cette confirmation
salutations à tous
sedoro
