Nouvelle AIRBOX COVER 911 Sc ; plus de puissance
le 25/06/2011 à 15:18
Bj
je viens de l installer cette fameuse boite la classe ... (clic) .
je l avais commandé aux US
et je confirme a 200%
plus de puissance
plus de couple
de la puissance des 3000 tr/m et jusqu a + de6000 tr/m
une incroyable linearité dans les accelerations
un bruit incroyable
j ai juste du remonté un peu mon ralenti
la SC reste magique
bref une autre voiture
quelqu un a t il constaté cela egalement?
Message édité le 25/06/2011
le 25/06/2011 à 15:28
Faudra pas oublier de peindre les étriers en rouge pour pouvoir arrêter toute cette cavalerie supplementaire
le 25/06/2011 à 15:51
salut quelle est le prix livrer en france
en €
le 25/06/2011 à 16:07
Y a t'il d'autres expériences d'utilisateurs ??
...augmenter de 20 cv de puissance, celà laisse rêveur !
le 25/06/2011 à 16:28
Dixit thierry33salut quelle est le prix livrer en france
en €
factuation de +ou- 200€ ( en UPS) + 50 de taxe =+/- 250€ pas donné mais efficace il y a aussi un equivalent a 400Eb ici (clic)
le 25/06/2011 à 16:56
Salut,
qu'a-t-ell de différent avec la boite à air normale ? Juste un trou plus grand sur le côté ???
a+
le 25/06/2011 à 17:18
c est juste le capot du dessus a changer plus filtre genre K N a 400roro
et l autre aussi ?????
le 25/06/2011 à 17:20
Dixit bvidalooSalut,
a+
2 grosses entrées d air sur le coté.
j explique mal cet accroissement de puissance je pense que cela vient de la prise d air additionnel coté droit qui pompe de l air plus frais (via la grille) et en plus grande quantité que la prise gauche d origine juste au dessus du moulin qui pompe donc de l air tres chaud par un orifice plus petit...
je confirme encore j ai eté bluffé (et j ai pas
le 25/06/2011 à 17:25
et si on enleve le dessus et que l on pose des elastiques pour tenir le filtre ca fait pareil
et la 200 roro in the poket
le 25/06/2011 à 17:26
Dixit sas92
C'est celui là que j'ai sur la mienne, je ne peux pas dire si c'est mieux elle l'avait déjà quand je l'ai achetée
le 25/06/2011 à 17:28
Dixit thierry33et si on enleve le dessus et que l on pose des elastiques pour tenir le filtre ca fait pareil
il faut pas qu'il pleuve
le 25/06/2011 à 17:30
Dixit Philouppe
Dixit sas92
vient faire un tours a la base sous marine demain pour la mensuelle et on echange pour tester
le 25/06/2011 à 17:33
Dixit thierry33
Dixit Philouppe
Dixit sas92
yes yes
je ne vois pas ce que change de monter cette boite
à part de 'faire racing'
les ingenieurs de poil avaient conçu cette admission d'air je ne leur fait confiance
pour ceux qui voudraient couper et modifier leur boitier d'admission d'air et un jour revenir à l origine je signale que la piece d'origine n'existe plus chez poil
le 25/06/2011 à 17:35
C'est pour çà que j'en est d'avance
le 25/06/2011 à 17:36
Dixit vikorje ne vois pas ce que change de monter cette boite
t as forcement raison puisque t as pas essayé
le 25/06/2011 à 17:37
bon je me sauve le post se pourrie a bientot pour une autre info qui interressera certain..... hummour quand tu nous tiens.
le 25/06/2011 à 17:39
le 25/06/2011 à 17:43
vous me faite tous chiers bande de biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppppp
le 25/06/2011 à 17:56
merci de ce retour d'expérience, a part le ralenti n tu n'as rien touché d'autre?
