| BEETLE 911 | le 29/06/2011 à 13:10 Bonjour,un petit souci sur ma carrera 3l,si je part a froid aucun probleme mais parfois si je l'eteint et que je redemare sans la laisser a l'arret un certain temps elle a comme des ratés ou des accoups.Y a il une sonde de depart a froid ou quelque chose qui sert au demarage qui a chaux apres redemarage se mettrait mauvaise configuration.Merci d'avance!! |
| Rv 930 | le 29/06/2011 à 14:42 A chauD !!Pendant combien de temps as tu des accoups ? |
| Luc007 | le 29/06/2011 à 15:27 Avec du X ça peut très bien être chaud aussi |
| BEETLE 911 | le 05/07/2011 à 01:16 Elle me fait des accoups sans arret a bos regime on le sens bien ! |
| 911targa83 | le 05/07/2011 à 07:31 J'irais voir vers l'accumulateur de pression d'essence BEETLE 911 aurais tu l'amabilité de remplir ton profil , ça aide ceux qui chercheront à te répondre . C'est systématique , pour ma part quand je lis le post , je clique sur le pseudo , pour voir à qui je parle . . |
| DONCA | le 05/07/2011 à 09:08 Dixit 911targa83J'irais voir vers l'accumulateur de pression d'essence 1+ avec Charles, avec unsoupçon de filtre a essence |
| BEETLE 911 | le 06/07/2011 à 10:54 Merci beaucoup!!!!par contre mon profil est rempli mais je n'arrive pas comme toi a decrire mon vehicule je ne sais pas comment le rajouter!j'etais dans modifier mon profil mais rien ni fait. |
| doudi | le 06/07/2011 à 12:16 sous "mon profil" dans la boite de droite tu as "Ma porsche", c'est cela qu'il faut remplir |
| DAB | le 06/07/2011 à 14:40 Dixit BEETLE 911Merci beaucoup!!!!par contre mon profil est rempli mais je n'arrive pas comme toi a decrire mon vehicule je ne sais pas comment le rajouter!j'etais dans modifier mon profil mais rien ni fait. C'est pas possible, qu'est ce que t'es BEETLE! je suis loin... |
