| Buzzie | le 29/06/2011 à 22:43 Bonsoir,Petite question pratique pour moi qui ai deux mains gauches: le rétroviseur droit (d'origine) de ma grenouille présente un peu de jeu et aurais besoin d'être resserré selon moi. Pouvez-vous me dire comme,t procéder? Merci d'avance pour vos réponses. Bonne soirée Nicolas |
| juncal1 | le 29/06/2011 à 23:21 bonsoirà quel endroit il y a ce jeu? entre socle et portière ou entre socle et rétro? |
| Buzzie | le 01/07/2011 à 23:08 Dixit juncal1bonsoir Bonsoir, c'est entre la socle et la portière. |
| Chd | le 01/07/2011 à 23:32 Bonsoir,Avec mes 2 mains gauches, j'y suis arrivé. Tu démontes la garniture intérieure haute qui court sous la vitre en enlevant au préalable ton témoin de verrouillage de porte. Tu as un trou suffisant pour passer une clé allen de 4 (de mémoire) et resserrer la vis en cause. Tu n'oublies pas de mettre un peu de frein filet, pas trop costaud en cas de démontage futur, pour éviter que ça se desserre à nouveau. |
| Buzzie | le 01/07/2011 à 23:36 Merci pour ta réponse.Je tente cela demain et je vous tiens au courant Bonne fin de soirée Nicolas |
| lol0202 | le 01/07/2011 à 23:37 Normalement,, avec une clé BTR de 4 ou 5mm, tu as accès à une petite vis que tu serres...(sur la base du rétro côté portière). Cette vis est peut être cachée sous une petit cache en plastique |
| juncal1 | |
| neretva67 | le 02/07/2011 à 06:35 Dixit BuzzieMerci pour ta réponse. J'ai aussi ce PB. Si tu peux prendre quelques photos |
| FV911 | |
| Détuning-man | le 02/07/2011 à 09:41 Dixit juncal1bonsoir Salut, et si c'est entre le socle et le rétro ? |
| FV911 | le 02/07/2011 à 09:42 faut démonter |
| juncal1 | le 02/07/2011 à 12:18 Dixit Détuning-manDixit juncal1bonsoir ![]() ben si le jeu est entre le socle et le rétro , comme dit justement plus haut..faut démonter! la vis que tu vois sur la photo est le serrage ( de mémoire clé torx T55) le problème est que le toron de câbles passe au milieu ,donc il faut les sortir. si tu as l'outil pour sortir les broches de la connectique..pas de problème! si non , il faut les couper et ressouder |
| Buzzie | le 02/07/2011 à 19:09 Dixit lol0202Normalement,, avec une clé BTR de 4 ou 5mm, tu as accès à une petite vis que tu serres...(sur la base du rétro côté portière). Cette vis est peut être cachée sous une petit cache en plastique lol0202. J'ai suivi tes conseils et c'était effectivement simple. Merci. Nicolas |
| neretva67 | le 03/07/2011 à 20:03 Dixit BuzzieDixit lol0202Normalement,, avec une clé BTR de 4 ou 5mm, tu as accès à une petite vis que tu serres...(sur la base du rétro côté portière). Cette vis est peut être cachée sous une petit cache en plastique Tu as pris des photos ? Pas de besoin de photos, PB également réglé. Merci Message édité le 04/07/2011 |
| luky luke | le 03/07/2011 à 20:29 Dixit neretva67Dixit BuzzieDixit lol0202Normalement,, avec une clé BTR de 4 ou 5mm, tu as accès à une petite vis que tu serres...(sur la base du rétro côté portière). Cette vis est peut être cachée sous une petit cache en plastique faut peut-être que tu lui dises que des photos , ça se prends avec çà, éventuellement ![]() |
| neretva67 | le 04/07/2011 à 15:29 Dixit BuzzieDixit lol0202Normalement,, avec une clé BTR de 4 ou 5mm, tu as accès à une petite vis que tu serres...(sur la base du rétro côté portière). Cette vis est peut être cachée sous une petit cache en plastique Pas besoin de photos. Pb également réglé. Merci |
