| Tartuffe | le 30/06/2011 à 09:08 Pas de chance, pour moi, je vais au resto hier et à la sortie, c'est la panne, le démarreur tourne, mais en vain, elle ne veut pas démarrer, heureusement un bon samaritain passait par la et il m'a remorqué, j'ai essayé de la faire prendre en troisième et elle a directement repris, par contre à l'arrêt, à nouveau en panne.Quel peût être la panne!!!!!!!!! Merci pour votre aide |
| gilllou | le 30/06/2011 à 09:23 Batterie pas suffisament chargée , ou cosse oxidée ou mal serrée .A voir aussi si la charge se fait correctement ! |
| Tartuffe | le 30/06/2011 à 09:31 Bonjour,Apparement pas de souci de batterie, neuve et le démarreur tourne, mais le moteur ne prend pas |
| gilllou | le 30/06/2011 à 09:36 ben vérifie d'abord si tu as de l'allumage , en démontant une bougie ... Si oui tu auras 50% de causes d'éliminées |
| meo louhans | le 30/06/2011 à 09:40 a tu une alarme?si c'est non allumage,regardé si il y a une etincelle sur une bougie essence, devisé une arrivé surune rampe d'injection sa peut venir de ton dme ou de ton capteur de pmh ou de ta tete de delco |
| tuningophobe | le 30/06/2011 à 12:26 relais dme???delco????bobine????du grnad classique..... |
| 911targa83 | le 30/06/2011 à 12:45 Quand tu dis "le moteur ne prend pas" ?????Est ce que le moteur tourne au démarreur ???? Si non voir le lanceur dans le nez du démarreur !!!! . |
| cdrik915 | le 30/06/2011 à 12:47 Moui , bizarre ca comme symptome. Message édité le 30/06/2011 |
| bob3.2targa | le 30/06/2011 à 15:35 si le démarreur tourne, mais que le moteur ne prend pas, et qu'en poussant ou remorquant elle démarre, j'irais voir du côté du neiman..... qu'en pensez vous???? |
| Biznogoudh | le 30/06/2011 à 16:25 Dixit bob3.2targasi le démarreur tourne, mais que le moteur ne prend pas, et qu'en poussant ou remorquant elle démarre, j'irais voir du côté du neiman..... Ou bien du côté de la batterie. J'ai eu le cas avec une autre voiture: le démarreur tournais sans problème, mais plus assez de jus pour l'allumage. Elle démarrais parfaitement sur une pente ou en la tirant. Battries changées, problème résolu Message édité le 30/06/2011 |
| Luc007 | le 30/06/2011 à 17:08 Dixit bob3.2targa j'irais voir du côté du neiman..... Moi j'irais voir mon garagiste... dans ce cas-ci les causes possibles ont l'air d'être nombreuses. |
| Biznogoudh | le 30/06/2011 à 17:34 1er test tout simple: as-tu essayé avec des câbles et une batterie secondaire ? Si ça démarre, soit c'est la batterie, soit une cosse oxydée |
| Luc007 | le 30/06/2011 à 17:37 Il écrit que la batterie est neuve Une oxydation quelque part pourquoi pas ? C'est fréquent ce genre de panne... |
| Biznogoudh | le 30/06/2011 à 17:48 Oui, j'ai bien vu batterie neuve...mais:1- Une batterie neuve peut être défectueuse => garantie. 2- Une batterie même neuve qui a été entièrement déchargée (feux oubliés, lampe de coffre ou autre male éteinte)...et ben même rechargée, elle a quand même pris un coup, c'est ce qui m'était arrivé 3- Une fuite de courant quelque part et voiture au garage trop longtemps = batterie faiblarde... Bref, tout ça pour dire que le test est relativement simple et à la portée de tous (même moi je sais faire ) et permet dès le départ de valider ou d'éliminer des pannes Enfin, je dis ça, c'est juste pour aider et sortir ma science |
| teleoo | le 30/06/2011 à 17:49 c'est l'alarme à tt les coups (en tt cas moi, c'est systématiquement le cas et les symptômes) |
| Luc007 | le 30/06/2011 à 17:51 Faudrait essayer sans aller au resto...non, bon, ok je sors, j'ai plus d'autre idée... |
| 911targa83 | le 30/06/2011 à 18:27 Vous ne lisez pas les posts , il vous dit "le démarreur tourne".Si il tourne et que le moteur n'est pas entraîné , c'est forcement le lanceur du démarreur . |
| Luc007 | le 30/06/2011 à 18:31 Forcément. Voilà. C'est réglé. |
| Tartuffe | le 02/07/2011 à 18:26 Hello à tous, j'ai essayé avec une autre batterie neuve mais même résultat, démarreur tourne mais pas de mise en route, quand je met le contact la pompe ne tourne pas alors j'ai schunté le DME pour faire tourner la pompe mais en vain je continue à chercher |
| cameleon45 | le 02/07/2011 à 20:02 Capteurs...... |
