| Arak | le 30/06/2011 à 11:47 Bonjour à tous sur ma 3.2 année 1984 200000km compteur?depuis quelque jours j'ai un bruit de tôle l'orsque j'accélère cela provient du côté droite .J'ai découplé l'alternateur pensant à un roulement mais cela persiste dès que j'accélère.On dirait que ça vient du cache de la chaine de distribution droite.Auriez vous une piste ,elle est équipée de tendeur hyraulique.Merci |
| juncal1 | le 30/06/2011 à 12:00 Dixit Arak,elle est équipée de tendeur hyraulique.Merci les 3.2 sont toutes équipées de tendeurs hydraulique. peut être le tendeur droit défaillant |
| titikiné | le 30/06/2011 à 12:05 peut erre la tôle autour du collecteur d’échappement qui vibre??? |
| 911targa83 | le 30/06/2011 à 12:38 tendeur ou patins . |
| mrludo | le 30/06/2011 à 12:50 J´AI EUT LE MEME PROBLEME L´AN DERNIER C´ETAIT UNE TOLE FINE PLATE QUI TOUCHER LE COLECTEUR QUAND J´ACCELERAIS C´EST UN BRUIT A FERRAILLE |
| Arak | le 30/06/2011 à 13:37 C'est effectivement un bruit de tole feraille j'ai tapé sur tous ce que je voyais mais rien n'a l'air dêtre défait ou felé.J'ai écouté avec un tournevis à l'oreille et le bruit est plus fort dans le côté distribution droite.Je vais recontrolé toute les toles. |
| 2.8 RSR | le 30/06/2011 à 13:43 Tournevis à l'oreille aurait tendance à confirmer un tendeur de chaîne ou patin...Il y a plus de bruit en accélérant ou l'inverse, juste après avoir levier le pied ? |
| bob3.2targa | le 30/06/2011 à 15:31 salut, si elle est catalysée, il se peut que le bruit provienne du catalyseur qui se barre et qui fini en morceau dans la banane....(voir mon blog) j'ai eu ça sur la mienne, j'ai eu peur car le bruit me faisait penser à la distribution qui lachait, mais non, vois les photos sur mon blog.... j'ai viré le cata en laissant la sonde lambda connectée, pas de problème, ça roule pareil, même un peu mieux!!! |
| Kermit | le 30/06/2011 à 15:32 Le monsieur a dit à doite, pas à gauche. |
| bob3.2targa | le 30/06/2011 à 15:37 hééééééééééééé oui, je croyais aussi, mais le bruit était bien à droite!!!!! le tube qui vient du cata traverse la banane de gauche à droite !!!! |
| juncal1 | le 30/06/2011 à 17:12 Dixit 2.8 RSRTournevis à l'oreille aurait tendance à confirmer un tendeur de chaîne ou patin... stéthoscope de mécanicien c'est au poil |
| Arak | le 30/06/2011 à 17:44 Voilà le stétoscope est déjà commandé sur la baie merci du tuyau après faut que je continue la recherche.Je n'ai pas de catalyseur donc c'est à éliminé.Déjà merci pour l'aide.Les frais s'enchaine ventilateur moteur et sont relais maintenant ce bruit mais bon quand on aime on ne compte pas de trop! |
| Zeichen | le 30/06/2011 à 18:17 Pour les tendeurs de distri on m'avait donné une astuce de grand mère (je me demande si c'était pas sur ce site d'ailleurs ): à l'arrêt point mort tu montes à 2500 trs et là, tu coupe le contact. Si la chaîne bringbale, il paraît que tui l'entend distinctement.Je le fais de temps en temps et j'ai la joie de n'avoir jamais entendu de bruit suspect. Pourvou que ça doure |
| passion | le 30/06/2011 à 20:00 cherche pas ta une grosse fuite sur le tendeur de chaine et la chaine touche le haut du bloc moteur. |
| Arak | le 05/07/2011 à 20:15 Voilà je reviens après recherche du bruit bizarement il à disparu j'attend le stétoscope commandé.Est il possible qu'une mauvaise alimentation en huile du poussoir aurait pu faire le phénomène .Mon huile est nickel propre comme si on venait de faire vidange. |
| MI911 | le 05/07/2011 à 20:52 Il m'est arrivé aussi une "aventure bruit", ce post peut peut-être t'aider (clic) Depuis le changement des tendeurs hydrau. : RAS (je touche du bois ). |
| silverstone | le 06/07/2011 à 16:42 en cherchant un bruit de tôle qui touche et qui ne se faisait entendre qu'à chaud, et même très très chaud, (c-a-d au bout d'une heure de route rapide).... je me suis retrouvé avec un axe de culbu désserré et depuis, plus de bruit de tôle. |
| Arak | le 06/07/2011 à 18:28 j'ai reçu le stétoscope aujourd'hui mais plus de bruit ai roulé au matin 25km rien?Faudra attendre que ça revienne . |
