allumage et angle de came
le 01/07/2011 à 20:29
Bonsoir à tous,
je viens de changer les visses platinées de mon allumeur + reglage au multimetre.
Pour obtenir 38° (donnée constructeur +/- 3°) j'ai du regler le jeu des visses platinées avec une cale de 0.2
(donnée cosntructeur 0.3)
Pourquoi cette différence selon vous?
J'ai aussi du revoir le reglage du ralenti qui était devenu trop haut suite à ce réglage.
merci de vos réponses et avis,
bonne soirée
le 01/07/2011 à 21:53
pour les pro de l'allumage
merci
le 01/07/2011 à 22:40
une hypothèse : usure interne de l'allumeur (jeux), et/ou usure des ressorts (s'il y en a sur ce modèle) ??
le 01/07/2011 à 22:43
jeu dans l'axe ou came allumage usée ou rupteur non conforme à celui d'origine
il faut un dwellmetre pour mesurer en dynamique
le 04/07/2011 à 12:52
Salut,
Je comprend pas bien ton problème
Normalement, tu règles l'écartement des vis avec les données constructeur (point décartement maxi à vérifier au sommets de chaques cames).
Ensuite tu ajustes le point d'allumage(avance)en tournant le corps de l'allumeur jusqu'à faire coincider les repères volant moteur et bloc moteur en t'aidant d'une lampe stroboscopique.
A te lire, j'ai l'impression que tu as changé les vis et que tu cherches à obtenir l'avance en réglant l'écartement des contacts
Mais peut être ai-je mal compris
Daniel
le 04/07/2011 à 12:56
Dixit Daniel.71Salut,
Daniel
ça ma fait la même impression
le 04/07/2011 à 22:11
a lire des sujets précedents j'ai retenu qu'il fallait dans l'ordre:
-regler l'angle de came par le jeu aux visses platinées
et ensuite
-caler l'avance
est-ce bien ça???
le 05/07/2011 à 11:26
Dixit cricri59a lire des sujets précedents j'ai retenu qu'il fallait dans l'ordre:
et ensuite
-caler l'avance
est-ce bien ça???
oui tu as tout à fait raison.
Es-tu certain de la précision de ton dwellmètre?
le 05/07/2011 à 11:51
Attention , le touchot en mika des vis ( rupteur ) de maintenant a tendance a s' user très vite
ne pas hesité a reprendre le reglage d' angle de came au bout de quelques kilomètres seulement
et après de facon régulière et très souvent
Bon courage
Philippe
le 05/07/2011 à 13:16
Dixit land911Attention , le touchot en mika des vis ( rupteur ) de maintenant a tendance a s' user très vite
Bon courage
Philippe
+ 1 vérifié il y a peu sur le VW Karman d'un copain , ce touchot arrive même à fondre ?????? .
le 05/07/2011 à 17:30
bonjour,
oui mon dwellmetre est tout neuf, tout droit du magasin,
avec ce reglage la voiture tourne bien mieux,
plus de souplesse et plus de peche ds les tours
merci
le 06/07/2011 à 16:43
Dixit cricri59Bonsoir à tous,
bonne soirée
Le bossage des cames de ton axe d'allumeur ne seraient pas un peu usées?
le 06/07/2011 à 20:42
en effet je pense aussi à une usure des cames de l'axe,
est-ce possible???
et cette partie peut-elle etre remplacée????
merci
le 06/07/2011 à 21:05
quelqu'un aurait-il des photos des bossages de cames d'un allumeur Bosch de 2.7l
merci
