| lvrd1973 | le 02/07/2011 à 22:03 Bonsoir à tous,C'est possible de monter des 245/46r16 arriere sur une 911 3.2l Carrera coupe sans modifications? J'ai des jantes fuchs 8x16 arriere. Merci Bien. Bart |
| POPI911 | le 02/07/2011 à 22:05 oui |
| lvrd1973 | le 02/07/2011 à 22:15 Les Pneus ne touchent pas les ailes?J'ai eu des 205 à l'avant sur des jantes 7jx16 et ils touchent le bord de l'aile à l'interieur. |
| noir mat | le 02/07/2011 à 22:36 J'ai du 245x16 sur du Fuchs 9" et ça ne touche absolument pas...A l'avant le 205 sur du 7" frôle les ailes qui ont pourtant le rebord replié. Et elle est très rabaissée ... |
| titon | le 02/07/2011 à 22:37 non a l'arriere ca ne touche pas en revanche a l'avant si ca touche il faut plier les bords d'aile (voir fonction recherche) |
| DAB | le 03/07/2011 à 14:17 Dixit titon plier les bords d'aile (voir fonction recherche) ATTENTION!!! ne pas confondre avec piller les bordels! |
| noir mat | le 03/07/2011 à 14:56 Dixit DABDixit titon plier les bords d'aile (voir fonction recherche) OOOOOOOOOH Dab ! ! ça chauffe sur ton île ! ! |
| noir mat | le 06/07/2011 à 09:07 Même aux DD's on replie les bords d'aile le matin avant la ballade ! ! Preuve à l'appuie ! ! (clic) Merci Gingko45 pour la photo.... |
| DAB | le 06/07/2011 à 16:20 Dixit noir matDixit DABDixit titon plier les bords d'aile (voir fonction recherche) Y'a aussi pilier des bordels! Hein Luky! |
| silverstone | le 06/07/2011 à 16:26 vraiment excellent ce "DAB", je pense qu'il est très difficile à battre |
| Téva | le 06/07/2011 à 17:21 Dixit lvrd1973Bonsoir à tous, Je reviens au sujet initial et réponds à ta question; oui le 245.45.16 passe à l'arrière; en revanche il convient d'être monté comme il te l'a été dit en 9 pouces; en 8 tu perds plus de 2,5cm et ton pneu sera trop pincé. |
| yw45 | le 07/07/2011 à 17:54 Dixit lvrd1973Les Pneus ne touchent pas les ailes? Si tu as un réglage de carrossage un peu plus marqué que l'origine, les pneus ne touchent pas ... |
| DAB | le 07/07/2011 à 18:10 Dixit yw45Dixit lvrd1973Les Pneus ne touchent pas les ailes? Sauf en cas d'appui important en virage serré, et en descente! |
| yw45 | le 08/07/2011 à 12:47 Non, même pas .. Je n'ai jamais eu le moindre problème, y compris sur circuit. |
| ze frog | le 08/07/2011 à 13:22 Le 255 passe, à l'arrière sans toucher. Pour l'avant, le 235 frotte parfois dans les virages serrés et très appuyés en descente |
| dadou | le 08/07/2011 à 19:19 non pas de probleme j ai rouler avec tres longtemp pas de risque. |
| lvrd1973 | le 11/07/2011 à 14:03 Merci aux Porschistes pour les Tips & Tricks! |
| Zeichen | le 11/07/2011 à 17:16 245 à l'arrière? pour passer les 231 CV c'est bien utile? bon si c'est pour le look, ok |
