| FV911 | le 03/07/2011 à 21:19 Salut les Doudingues, voila de retour des Ardennes Belge, je me suis mis à avoir des odeurs de 98 dans ma charrette, quand je roule sur le couple et que j'essore la pédale de droite.J'ai pas de fuite, elle ne sent pas le jus dans le compartiment moteur. J'ai ouvert mon bouchon de réservoir pour voir et pas de sur pression. Ok les Scistes, vous avez le droit de sortir vos méchancetés |
| cdrik915 | le 03/07/2011 à 21:21 Salut ,Regardes dans ton tunnel central si tu n'aurais pas une fuite. |
| FV911 | le 03/07/2011 à 21:31 Non je ne pense pas, les nains étaient avec moi, et on a trouvé tous les 3 cette odeur que quand je gazé fort.Cette odeur n'est pas permanente. Me demande si l'accumulateur n'est pas le fautif. |
| cdrik915 | le 03/07/2011 à 21:33 L'accumulateur ???Tu as bien un 3.2 ??? |
| FV911 | le 03/07/2011 à 21:39 oui, pourquoi y a pas |
| luky luke | le 03/07/2011 à 21:44 peut-être que ,tu calculerais ta consommation en refaisantle plein pour voir boite de dégazage au dessus du reservoir de lave glace-phare, (voir durites etc etc ) |
| FV911 | le 03/07/2011 à 21:47 Non non un vrai chameau, C vraiment que quand je tire dedans en écrasant la pédale de droite, si je monte progressivement elle sent pas. |
| cdrik915 | le 03/07/2011 à 21:47 Dixit FV911oui, pourquoi y a pas Bin j'en ai pas vu toujours............. |
| rs2 | le 03/07/2011 à 21:55 et ce quelque soit la hauteur dans ton réservoir ou pas?de toute façon je retirerai la moquette de coffre l odeur peut remonté par la ventil intérieur |
| leonard19 | le 04/07/2011 à 07:07 Regarde ta grosse durite qui sort du réservoir dans le coffre,celle qui fait le raccord avec la goulerote de remplissage Moi le problème était de là. |
| FV911 | le 04/07/2011 à 08:27 Pour la hauteur de réservoir, plein et 1/4 de plein idem.Va regarder pour la durite, mais je ne croix pas de trop à cette piste, parce que comme dit plus haut C vraiment quand j'écrase le champignon dans les tours que ça sent. |
| leonard19 | le 04/07/2011 à 09:39 Ben justement,ton essence est projetée passe ta main sur la durite est met y à ton nez,elle ne doit sentir aucune odeur essence.Sinon elle est poreuse et laisse, échapper des odeurs. |
| FV911 | le 10/07/2011 à 11:44 Hello,J'ai démonté, par principe et comme je veux pas jouer avec le feu je vais changer les durites,Je cde demain chez Poil |
| philippe42 | le 10/07/2011 à 12:01 Dixit leonard19Regarde ta grosse durite qui sort du réservoir dans le coffre,celle qui fait le raccord avec la goulerote de remplissage moi aussi s'etait pareil |
| leonard19 | le 10/07/2011 à 12:46 elle est pas toute jeune cette durite aussi |
