Remontage siège passager
le 04/07/2011 à 22:41
Bonsoir les passionnés,
Pour vérifier le dispositif de commande automatique de chauffage situé entre les 2 sièges, j'ai démonté le siège passager. N'ayant pas pris de photos, j'ai un doute pour le remonter au niveau des glissières. Quelqu'un aurait-il une photo de devant de ces p.... de glissières, là où il y a les arrêtoirs aux extrémités. Juré, à l'avenir, je prendrai des photos
le 04/07/2011 à 23:23
Les passionnés, soyez sympas, je me prends la tête depuis 20H30
le 04/07/2011 à 23:26
je vois pas ou tu as un problème , tu as bien défais les 4 vis btr rails/caisse
le 04/07/2011 à 23:44
J'ai démonté les 6 vis du siège passager sans difficulté. Je suis dans la phase remontage. Je ne me souviens plus du positionnement de l'avant des deux entretoises par rapport à l'avant des rails du siège et des emplacements situés sur le chassis. Il y a de nombreux trous ......
le 04/07/2011 à 23:56
Deux chtites photos si ça peut t'aider :
C'est pareil sur les deux glissières de chaque siège...
Message édité le 04/07/2011
le 05/07/2011 à 00:13
Bjr,
C'est un extincteur, comment est il fixé ??
le 05/07/2011 à 00:47
Merci JMP74,
Sur ma grenouille de 87, le siège côté conducteur est réglable électriquement et il n'y a pas d'entretoise. Sur le siège côté passager, pour rattraper la différence de hauteur, il y a 2 entretoises. Je la devine sur la 1° photo. Ca me suffit pour effectuer le remontage. Encore merci.
Bonne nuit.
le 05/07/2011 à 09:54
Dixit chris_25310Bjr,
Oui, c'est un extincteur.
J'ai simplement coupé un fer en "L" (assez rigide) à la longueur hors tout entre glissières. J'ai ensuite enlevé la partie verticale au niveau des glissières pour pouvoir le glisser sous chaque glissière et venir en butée juste derrière les entretoises. Le dessous de la glissière, à cet endroit, laisse un jour par rapport au plan de fixation sur la caisse, ce qui permet d'y "coincer" solidement le support de l'extincteur sans réèlle sur-épaisseur, et donc de conserver la visserie d'origine (déjà un peu limite), tout en permettant à l'entretoise (sous glissière) de rester bien en contact une fois la vis BTR bloquée.
J'avais envisagé dans un premier temps le perçage du support de l'extincteur pour permettre de le traverser avec les BTR de fixation des glissières, mais l'épaisseur ajoutée modifie quand même un peu l'assiette du siège et surtout les BTR s'avèrent alors trop courtes.
J'ai donc opté pour la solution plus simple décrite plus haut qui est parfaitement satisfaisante.
le 05/07/2011 à 10:01
Dixit neretva67Merci JMP74,
Bonne nuit.
Ma grenouille a aussi le siège gauche électrique, je me suis en effet avancé en disant que c'était pareil des deux côtés, j'avoue un peu honteux que j'ai mal vérifié. Ca m'apprendra
Bon l'essentiel est que les photos aient pu t'aider...
Bonne journée
Message édité le 05/07/2011
le 05/07/2011 à 12:29
Pas grave JMP74,
ce matin en 30 minutes, j'ai pu remonter le siège sans PB. Encore merci pour les photos.
Bonne journée également.
le 11/07/2011 à 07:25
[q=JMP74]
Bonne idée la fixation merci JMP74 et content de t'avoir connu aux doudi's
