Temperature trop haute turbo 3L - la suite - appel à vos expériences
le 05/07/2011 à 12:25
Salut à tous,
J'ai fait contrôler les parametres CO etc... et Hoops,toujours une entrée d'air parasite car mélange bcq trop pauvre... comprends pourquoi ça chauffe un peu trop.
J'avais une entrée d'air aux durites et j'ai déjà changé toutes les durites du circuit air 2 côtés du turbo + 2 autres ,aussi changé Oring entre les 2 durites métal.
Changé aussi 2 durites du tiroir air additionnel...
Qu'est ce qui reste d'apres vous ..
Conclusions, CO plus réglable à cause de cette entrée d'air faux.
Merci
le 05/07/2011 à 12:59
...il y a aussi la bonne jonction des deux parties du système d'admission d'air, carter du papillon, sous la boite à air, à vérifier....
Pas évident à trouver
A+
