| sybe911 | le 05/07/2011 à 13:28 salut les doudistes le fusible de mes feux de stop ( sc de 83 ) grille sans arret est ce quinquin a une piste merci j ai un 10 ampéres est ce le bon ? merci . |
| juncal1 | le 05/07/2011 à 14:49 si ton fusible gille , c'est qu'il y a une fuite vers la masse.commences par enlever les ampoules et fais un essai. |
| Scot | le 05/07/2011 à 17:04 Bonjour,La notice indique un fusible 8 ampères . Tu le trouvera dans le manuel d'entretien SC dans la rubrique à gauche:documentation et ensuite téléchargement. Bon courage. SCot |
| sybe911 | le 05/07/2011 à 17:07 rebijourest ce que quinquin aurais le shema electrique feu de stop sc 83 merki |
| bastos675 | le 05/07/2011 à 17:51 J'ai eu plus ou moins la même chose il y a de ça quelques semaines avec mon fusible des veilleuses gauches (AV + AR).Après plusieurs essais sans succès, c'était le fil qui alimentait l'ampoule du coffre AR qui commençait à se dénuder à un endroit ou il est plié (dans le coffre AR il frottait contre le métal). Depuis, ce fil a été isolé, plus de soucis (j'arriverais jamais à faire croire que j'ai trouvé ça tout seul hein, c'est Fildemass qui a trouvé) |
| juncal1 | le 05/07/2011 à 18:02 sybe...ce n'est pas avec le schéma électrique que tu vas trouver ta panne tu dois procéder par éliminations des causes 1) enlèves l'ampoule de gauche , mets un fusible neuf et fais l'essai , si le fusible ne claque pas , ton problème vient du bloc de feux gauche. si le fusible claque , refais le même essai à droite |
| sybe911 | le 05/07/2011 à 20:06 ça y est résolu fil d alim du feu ard qui touchait sur la caisse juncal si si si un shéma electrique peut aider pour trouver une panne @ + seb |
| juncal1 | le 05/07/2011 à 20:09 Dixit sybe911ça y est résolu fil d alim du feu ard qui touchait sur la caisse la preuve!!!tu as trouvé sans schéma!! |
