| Biznogoudh | le 05/07/2011 à 15:28 Bonjour,Hier soir, en essayant de rtouver d'où venait ma fuite d'huile moteur et bien j'ai remarqué que ça goutait également sous la boite de vitesse Est-ce qu'il y a des causes "courantes" de fuites à cet endroit là ? Ca goute au niveau de la visse de vidange, mais vu que c'est le point bas, ça peut provenir d'ailleurs... Merci de votre aide, Biz. |
| Kermit | le 05/07/2011 à 15:33 Nettoyage dans les regles de la boite et recontrole de la fuite d'huile.Plus une ou deux p'tites photos pour nous aider. Pour les causes courantes, je n'en connais pas à part le joint de bouchon. |
| Biznogoudh | le 05/07/2011 à 15:36 Merci Kermit, je vais essayer de faire des photos ce soir...associé à un "nettoyage dans les regles".Au fait, c'est quoi les regles d'un bon nettoyage |
| Kermit | le 05/07/2011 à 15:38 Dixit Biznogoudh..Au fait, c'est quoi les regles d'un bon nettoyage Comme ça: (clic) |
| cdrik915 | le 05/07/2011 à 15:39 A tous les coups les tubes de retour d'huile .Juste une possibilité . |
| Biznogoudh | le 05/07/2011 à 15:52 Dixit cdrik915A tous les coups les tubes de retour d'huile . Pour la fuite sous la boite ? |
| FV911 | le 05/07/2011 à 15:52 Dixit KermitDixit Biznogoudh..Au fait, c'est quoi les regles d'un bon nettoyage Heu, vous roulez avec vos bagnole ou alors sur de la moquette trop propre |
| cdrik915 | le 05/07/2011 à 16:36 Dixit BiznogoudhDixit cdrik915A tous les coups les tubes de retour d'huile . Bin oui , ca s'apelle la gravité. C'etait le cas chez moi. |
| Kermit | le 05/07/2011 à 16:39 Garé dans une pente? |
| Luc007 | le 05/07/2011 à 16:50 Dixit KermitDixit Biznogoudh..Au fait, c'est quoi les regles d'un bon nettoyage Ok mais si tu nous mettais une photo "après" pour qu'on puisse comparer ? |
| cdrik915 | le 05/07/2011 à 17:00 Pfffffffffff , c'est tout oxydé et ca brille meme pas...... ![]() |
| Kermit | le 05/07/2011 à 17:05 Cdrik, dis moi, tu fais combien de kilomètre(s) à l'année avec ta poussette?? Message édité le 05/07/2011 |
| cdrik915 | le 05/07/2011 à 17:08 Aucun.Elle est sous bulle. Sans rire , mais cela varie , disons 5000. Mais que par beau temps. Mais l'essentiel reside dans l'huile de coude et la paille de fer 000. Mais ca vous ne semblez pas connaitre..............bande de Message édité le 05/07/2011 |
| Biznogoudh | le 05/07/2011 à 17:08 Dixit KermitGaré dans une pente? Pour mieux démarrer quand l'alarme a ^pompé toute la batterie |
| Kermit | le 05/07/2011 à 17:11 1h pour nettoyer moteur-boite avec un bon produit et un coup de karcher, ça suffit pour mes 10 000 annuel par tout les temps. Biznogoudh, on t'as pas mis la pression, mais faudra que ça brille pour nous monter ta fuite. |
| Kermit | le 05/07/2011 à 17:11 Dixit BiznogoudhDixit KermitGaré dans une pente? T'es connaisseur... |
| Biznogoudh | le 05/07/2011 à 17:12 Dixit cdrik915Dixit BiznogoudhDixit cdrik915A tous les coups les tubes de retour d'huile . Si c'est ça ça me plaît plus. C'est plus facile d'ajuster le niveau d'huile moteur que de la boite et sinon, c'est compliqué à "réparer" les tubes de retour d'huile ? |
| Kermit | |
| cdrik915 | le 05/07/2011 à 17:19 Rien de plus simple.Et SURTOUT , bien faire comme chez moi et les monter a l'envers. C'est rebelle-attitude. |
| tabougris | le 05/07/2011 à 17:32 Dixit cdrik915Pfffffffffff , c'est tout oxydé et ca brille meme pas...... avoir un pont pour laver c' est tricher!!!!! et le plaisir de recevoir toute la salete accumulée sur le visage alors |
