| Philippe 60 | le 05/07/2011 à 17:35 mes disques ont été changés il y a environ 5000 kms ainsi que les roulements je viens de vérifier le battement des disques avant droit 5/100 et avant gauche 15/100 je trouve que c'est beaucoup |
| ibanezjs | le 05/07/2011 à 17:40 Le resserrage des roulements fait partie des contrôles classiques a effectuer, tous les 5000 kms |
| Philippe 60 | le 05/07/2011 à 17:46 Je viens de le faire, en effet j’ai quasi resserré d 1/5 de tour coté gauche. Je vais sortir titine et vérifier |
| MAO | le 05/07/2011 à 21:52 Bonsoir Phillipe, vérifie peut-être aussi l'état des rotules de directions |
| Luc007 | le 05/07/2011 à 22:07 Tu as peur de freiner ? |
| Philippe 60 | le 06/07/2011 à 09:14 j'ai refait mon train avant complet il me reste à changer les amortisseurs même pas peur |
| rs2 | le 06/07/2011 à 09:23 bin freines pas , solution simple ET pas cher |
| cdrik915 | le 06/07/2011 à 09:34 Simple question : lave tu ton auto juste apres avoir roulé ??? |
| Kermit | le 06/07/2011 à 09:37 Dixit cdrik915Simple question : lave tu ton auto juste apres avoir roulé ??? Je te vois venir, choc termique sur les disques avec le jet d'eau, résultat disques voilés voir fissurés même s'ils sont neuf. |
| cdrik915 | le 06/07/2011 à 09:38 Exact. |
| BertoSpid | le 06/07/2011 à 09:43 j'ai eu ça sur des disques neufs (sur une BM): ça tremblait de partout au freinage> le garagiste ne me croyait pas : je lui au passé le volant... > changement immédiat (defaut de fab, mauvais contrôle qualité...) |
| Philippe 60 | le 06/07/2011 à 14:43 J'ai bien peur que cela vient d'un problème de fab. Je vais déposer et vérifier la géométrie du moyeu et ensuite celle des disques. C'est bien la peine de remettre du neuf ? |
| BertoSpid | le 07/07/2011 à 10:28 remonte les anciens pour vérifier si ça persiste ? |
| 2.8 RSR | le 07/07/2011 à 14:28 C'est les disques et cela arrive souvent avec de la fonte made in.....Ils doivent te les changer mais assures toi bien que les nouveaux sont "d'origine contrôlés" |
| Philippe 60 | le 09/07/2011 à 08:43 acheté chez la fleur je ne sais pas si je peux les faire remplacer après utilisation |
| BertoSpid | le 09/07/2011 à 11:22 en général, ils sont compréhensifs : téléphone leur si tu es certain de la cause> as tu réessayé avec les anciens ? (je sais, c'est du boulot ) |
| Luc007 | le 09/07/2011 à 11:31 Le mien tremble à chaque fois que mon réservoir est quasi-vide |
