Terminé
| David_911 | le 05/07/2011 à 19:54 Bonsoir,Voilà, la demie poulie a marquée le moyeu de la turbine et a laissé son empreinte. D'après vous c'est réparable ? Je pensais "recharger" à la soudure dans la zone abîmée, puis limer/meuler au dremel et lime pour retrouver la forme initiale. (j'ai acheté une nouvelle demi poulie, car l'autre s'est ovalisée) Merci pour vos avis ![]() ![]() ![]() Message édité le 08/07/2011 |
| jihef | le 05/07/2011 à 20:13 Il y avait bien les 6 rondelles ? |
| Kermit | le 05/07/2011 à 20:24 Recharger à la soudure, je préfèrerais une pate bi-composant chargé en alu, une fois sec c'est hyper costeau. |
| David_911 | le 05/07/2011 à 20:29 Dixit KermitRecharger à la soudure, je préfèrerais une pate bi-composant chargé en alu, une fois sec c'est hyper costeau. Le centre n'est pas en alu je crois. Pour la pate, j'ai peur que ça s'éffrite et que ça tienne pas ds le temps... |
| JB72 | le 05/07/2011 à 20:31 Dixit David_911Bonsoir, J'aurais trop peur de déséquilibrer la turbine et de reporter un éventuel défaut d'équilibrage sur l'axe T'as intérêt à être sûr de ta charge et de ton "limage" |
| sybe911 | le 05/07/2011 à 20:32 pour moi il faut la remplacer |
| houka | le 05/07/2011 à 20:37 moi je prendrai pas de risque ;je changerai même d'occas! |
| David_911 | le 05/07/2011 à 20:37 Dixit JB72Dixit David_911Bonsoir, La soudure ajouté sert juste à compenser la matière manquante dans "la fente" Au final, il n'y a pas plus de matière qu'à l'origine car il faux bien pouvoir mettre le demi poulie. (les qques grammes de soudure sont négligeables pour généré un déséquilibrage car la matière est ajoutée au centre) |
| David_911 | le 05/07/2011 à 20:39 Dixit sybe911pour moi il faut la remplacer A 300 € la turbine, je vais tenter qque chose. J'ai la conviction que ça va marcher, mais peut être que je me trompe... En tout cas, si ça marche, je vous en ferais part |
| JB72 | le 05/07/2011 à 20:45 Je ne vois pas bien l'endroit où il y a la fente que tu veux recharger sur les photos pourtant je regarde et regarde encore |
| David_911 | |
| philippe42 | le 05/07/2011 à 21:32 salut ,moi quand j'ai acheté ma voiture la turbine etait comme ca je l'ai fait recharger a la soudure et sa tiens depuis 5 ans j'ai fait 20000 KM et pas de souci |
| philippe42 | le 05/07/2011 à 21:33 Si tu veut pas la reparer je te l'achete 50 euros |
| philippe42 | le 05/07/2011 à 21:34 Par contre pour souder il faut mettre la masse sur la partie metallique et pas sur le magnesium |
| cdrik915 | le 05/07/2011 à 21:42 Un fraiseur peut te faire la finition , une fois la soudure faite. |
| David_911 | le 05/07/2011 à 21:45 Dixit philippe42salut ,moi quand j'ai acheté ma voiture la turbine etait comme ca C'est rassurant Il me semblait que cela était possible. Demain soir, je l'apporte a mon soudeur |
| MAO | le 05/07/2011 à 21:46 Dixit jihefIl y avait bien les 6 rondelles ? les"6 rondelles sont de retour" ,non blague à part une belle soudure devrait fonctionner |
| jihef | le 05/07/2011 à 23:10 Dixit MAODixit jihefIl y avait bien les 6 rondelles ? Ce serait surtout pour savoir si des rondelles manquantes peuvent causer ce soucis. Parceque si c'est ça, réparer ne fera que repousser le pb a plus tard. |
| scotland | le 06/07/2011 à 01:48 Bonjour,C'est en effet un problème causé par un défaut de tension de la courroie. Par exemple le manque de rondelle, ou le montage d'une courroie non conforme (qui a dit crantée ? ).A mon sens il faut changer la pièce, et la courroie si c'est la fautive bien sur. |
| David_911 | le 06/07/2011 à 05:14 il y avait bien les 6 rondelles.je pense que ce défaut date depuis un moment, en tt cas bien avant que je l'ai. il y a eu un mauvais réglage au départ, ce qui a généré du jeu probablement. |
