Déposer une porte.
le 05/07/2011 à 20:15
Bonsoir à tous,
Je change mes goupilles et douilles de porte conducteur ce week-end, je vais surement le faire seul.
Je vais faire tenir la porte grace à une echelle-escabeau et quelques sangles, mais je n'ai pas la méthode pour décrocher "propement" la porte.
Pouvez-vous me donner une méthode pour enlever les goupilles sans rien abimer autour.
Il n'y a pas trop de place dans l'entrebaillement de la porte pour le marteau-burin.
Merci d'avance
le 05/07/2011 à 20:42
il y a un outil special pour ca,tu n'a pas un carrossier sympa pres de chez toi?
le 06/07/2011 à 07:18
Dévisse directement la charnière de la caisse , c'est plus facile .(repère bien les cales empilées, derrière la charnière)
Le plus ch...... dans ce travail ce sont les fils , des vitres et des rétros + ceux de la sono .
le 06/07/2011 à 07:27
""Je vais faire tenir la porte grace à une echelle-escabeau et quelques sangles""
Là tu te complique la vie , quand la porte va être désolidarisée de l'auto , tu vas t’empêtrer dans tes sangles et ton escabeau , je pré faire la solution de cales sous la porte en protégeant bien sur avec une couverture ou un caoutchouc la peinture .
Un truc c... n'oublie pas de défaire l’arrêtoir de porte avant.
le 06/07/2011 à 08:05
Dixit 911targa83Dévisse directement la charnière de la caisse , c'est plus facile .(repère bien les cales empilées, derrière la charnière)
Je voudrais éviter cette méthode pour ne pas avoir à galèrer ensuite avec le réajustage de la porte.
Je vais voir si quelqu'un peut me preter l'outil.
le 06/07/2011 à 08:43
Dixit Kermit
c'est clair que c'est bien plus simple
le 06/07/2011 à 09:08
être à deux me paraît être un préalable indispensable
et impérieux ,,,,, n'est ce pas
le 06/07/2011 à 10:01
Tu traces au crayon le pourtour des charnières de porte et tu dévisses les deux, comme dit 1000tr/mn tu cales sous la portière
le 06/07/2011 à 10:09
moi perso je me sert d'un cric roulant avec une cale en bois avec une couche de polystyrene extrudé,cela permet de reglé la hauteur et d'approché ou de sortir la porte tout seul.
le cric parallele a la porte ,sela permet de la bouger sans rien abimer
Message édité le 06/07/2011
le 06/07/2011 à 10:40
fais toi 2 supports en bois en forme de U, comme ca elle tien toute seule
le 06/07/2011 à 13:04
Dixit FV911Tu traces au crayon le pourtour des charnières de porte et tu dévisses les deux, comme dit 1000tr/mn tu cales sous la portière
Je vais y penser pour un futur pseudo
