Poignée de porte intérieure
le 07/07/2011 à 16:57
J'ai cherché (bon peut être un peu vite d'accord) et je n'ai rien trouvé sur le bricolage qui m'occupe:
La tirette en plastique articulée située au droit de l'accoudoire qui sert bêtement à ouvrir la porte s'est cassée et j'en ai commandé une jolie neuve de chez la buse.
Elle est arrivée mais j'intuite mal comment démonter l'ancienne et remettre la nouvelle.
Dans la mesure où je voudrais éviter les débordements d'activité inutile du genre démonter tout le panneau de porte là où faire sauter un clip aurait suffit, quelqu'un qui l'aurait déjà fait pourrait-il expliquer, mêmes en quelques mots, comment ?
Si un plan est dispo en plus c'est le bonheur.
Merci
le 07/07/2011 à 17:12
Démonte l'accoudoir
le 07/07/2011 à 17:19
Dixit FV911Démonte l'accoudoir
On peut le démonter indépendemment du reste du panneau?
le 07/07/2011 à 17:40
Je crois que tu dois démonter l'espèce de vide poche et puis tu as accès à l'accoudoir .
Pour retirer le panneau, il faut d'abord retirer l'accoudoir
Francis
le 07/07/2011 à 17:43
l article technique sur "demonter un interieur de porte" peut peut etre t' aider (y a des photos)
le 07/07/2011 à 17:49
tu as juste à démonter le bac inférieur de mémoire.
Ensuite tu as un axe avec une rondelle d'arret et c'est tout
Si on parle bien de la même pièce, la poignée intérieur !
Je trouve pas chez la buse à part en alu à 57.53€ est-ce bien ça ? (8.30 en plastique chez poil)
Message édité le 07/07/2011
le 07/07/2011 à 18:02
Dixit ggfonetu as juste à démonter le bac inférieur de mémoire.
C'est bien ça mais en plastique de chez la buse c'est environ 7,50 € de mémoire
Merci.
le 07/07/2011 à 18:03
Dixit Francis911
Francis
Chuis con des fois
Bon ben je crois qu'on peut clôturer.
Merci à tous
le 07/07/2011 à 18:55
Va bricoler au mieux de raconter des Gillouteries
le 07/07/2011 à 22:23
Dixit FV911Va bricoler au mieux de raconter des Gillouteries
Oui et fais pour un lieu
le 07/07/2011 à 22:59
voila c'est fait
