L'utile à l'agréable!
le 08/07/2011 à 16:16
Bonjour a tous,
Cette année enfin, je vais pouvoir joindre l'utile à l'agréable à savoir: conduire les enfants en vacance chez papy-mamy mais en porsche. Donc 1000 km aller-retour en un WE. Pour ne pas transformer ce plaisir en galère, quels sont les points a vérifier et les bricoles a emporter a bord?
Merçi pour vos expériences et bonnes vacances!
Message édité le 08/07/2011
le 08/07/2011 à 16:24
pas mal d'essence...
le 08/07/2011 à 16:28
Un Garage!
le 08/07/2011 à 16:29
Des somnifères pour les gosses
le 08/07/2011 à 16:36
Un bl*ck-b*rry pour poser en direct toute question relative à tes pannes éventuelles.
Tu peux aussi prendre un Saint Christophe!
Non trêve de plaisanterie: une petite trousse à outils, un bas nylon (pour faire une courroie) du scotch (pas à boire!) des fusibles, un DME si ta voiture en a un.
le 08/07/2011 à 16:38
Un rouleau de PQ , parce que 1000 bornes ca fait c--er.
le 08/07/2011 à 16:40
Un budget, outre celui faramineux du carburant, pour les flashes. Aussi pour les demoiselles du bord de la route (si tu as oublié le bas nylon avant de partir m'enfin )
le 08/07/2011 à 16:47
Pour la 911, pas grand chose...
par contre, pour toi et les gosses :
Un grand ecran par-soleil à ventouser sur la vitre AR.
Si ta clim ne fonctionne pas, une bombe aérosol rafraichissante (genre eau evian) avec un rouleau de Sopalin... (c'est super efficace de se rafraichir le visage et les avants bras de temps en temps...)
le 08/07/2011 à 16:48
les outils règlementaires fournis d'origine, la courroie d'alternateur, un relais DME, et ça devrait amplement suffire si elle est bien entretenue!
le 08/07/2011 à 16:49
le N° de ton assistance
blague à part : rien à emporter.
si tu roules régulièrement avec, il n'y a pas de risques spécifiques à de longs parcours ...
le 08/07/2011 à 16:54
Dixit SatanasPour la 911, pas grand chose...
+1000 parce que l'arrière pour les gamins, ça tape sévère quand il y a du soleil. Comme en plus il n'ont pour champ de vision que le dos de nos sièges...ça ressemble vite à un four.
Honnêtement, (sauf pour le gamin qui est devant le cas échéant) c'est plus pour toi que pour eux que tu vas le faire, c'est clair
le 08/07/2011 à 16:58
Voici la trousse du parfait "angoi SC é"
(mais pour une 3.2, tu n'as besoin de rien car ça ne tombe jamais en panne )
- fusibles de rechange
- 1 relais rouge de pompe à essence
- 1 Bobine
- 1 doigt d'allumeur
- 2 ou 3 bougies (avec la clef qui va bien)
- 1 boitier BHKZ
- 1 courroie d'alternateur (avec les outils pour faire)
- 1 lampe code/phare
- 1 chargeur de batterie
- 1 lampe torche + 1 lampe frontale
- 1 extincteur 2 kg + 1 Fire eater (boite à gants))
- 1 relais rond (pas de DME sur une 3.0)
- 2 litres d'huile (avec le verseur pour pas en mettre partout)
- 1 litre de liquide de frein
- 1 jeux complet d'ampoules
- 1 testeur d'allumage
- Trousse à outils la plus complète possible
- 1 multimètre
-gants jetables, chiffon, très grand, sac plastique pour mettre la roue abimée, WD 40
- 1 couverture de survie
- 1 bobine de fil électrique en 2mm²
- jeux de cosses + pince
Pour les pièces, le strict nécessaire :
1 Bombe anti-crevaison
5 Colliers plastiques type Serflex
5m de Fil électrique
5 Jeux de cosses électriques males/femelles
1m de Fil de fer
Pour l'outillage :
1 Clé de 24 pour démonter la courroie d'alternateur, 1 Jeu de clés plates 7/8, 9/10, 12/13, 15/17, 1 Cliquet + Douilles 8 à 13, 1 Pince coupante à becs, 1 Pince multiprise, 1 Tournevis plat gros, 1 Tournevis plat fin, 1 Tournevis cruciforme, 1 Clé à bougie,1 Cutter, Scotch, chiffon, papier de verre.
le 08/07/2011 à 17:01
Ne pas oublier une voiture de rechange en pièces détachées et le manuel de montage
le 08/07/2011 à 17:05
Ah oui, j'ai oublié la petite encyclopédie technique type Bentley ou les manuels d'atelier Poil dans la malle sur le toit et les chaises pliantes pour que les enfants contemplent leur père couché sous la voiture
le 08/07/2011 à 17:28
Vérifie la pression des pneus .... et n'oublie pas que tu roules au 98 quand tu fais le plein !
le 08/07/2011 à 17:34
le 08/07/2011 à 17:38
Je vois pas de quoi tu veus parler ????
le 08/07/2011 à 17:39
moi j'ajouterais une bouteille d'eau...pour le joint de culasse
le 08/07/2011 à 17:40
@Gillou, c'est beaucoup mieus
