aide réparation fuite huile thermostat
le 09/07/2011 à 11:33
Bonjour à tous,
j'ai une fuite d'huile sur le thermostat d'huile dans l'aile arriére gauche.
merci de vos conseils pour demontage et réparation,joins à changer....
merci à tous
ci-joint photo:
le 09/07/2011 à 11:37
aile arriére droite, "SORRY!"
le 09/07/2011 à 12:10
d'aprés ce que je vois , tout est bien huileux ,
ça fuis où ? exactement ?
sinon , il parait que c'est pas évident à desserer et que
le dremel est d'un trés grand secours .
le 09/07/2011 à 12:17
...tu mets un petit bonnet en attendant
le 09/07/2011 à 12:33
le 09/07/2011 à 13:28
Commence par faire un bon nettoyage pour voir d'où vient la fuite
le 09/07/2011 à 13:29
Dixit FV911Commence par faire un bon nettoyage pour voir d'où vient la fuite
c'est ca que je viens d'écrire perroquet
le 09/07/2011 à 13:31
Moi j'ai une idée originale : si tu commençais par un bon nettoyage ? (ce n'est pas Francis et Luc qui me contrediront)
le 09/07/2011 à 13:35
tu as beaucoup d'esprit , bravo
perso, un bon nettoyage serait pas mal, n'écoutes pas les autres c'est moi qui ai raison
le 09/07/2011 à 14:12
nettoyage au W40 deja fait pour essayer de localiser la fuite, l'huile revient assez vite.
il semble que ça vient du tuyau de gauche sur la photo 1,
je dois faire ma vidange dans peut de temps et je souhaite en profiter pour regler ce point de fuite.
mais je ne sais trop comment m'y prendre????
le 09/07/2011 à 14:33
soit plus précis cricri
au niveau de l'écrou ? du corps de la valve ? etc etc
le 09/07/2011 à 14:41
fuite au niveau de l'ecrou je crois, mai j'ai regarde sur le PET,il semble qu'il n'y a pas de joint.
peut etre qu'il faut juste resserer cet ecrou???
le 09/07/2011 à 14:47
fous un coup de harcher là dessous et ensuite tu laisses
tourner au ralenti et regarde , observe d'où ça viens
le 09/07/2011 à 14:50
pour la bonne méthode de nettoyage, il y a MM qui est spécialiste (voir un post récent)
le 09/07/2011 à 14:57
Dixit cricri59fuite au niveau de l'ecrou je crois, mai j'ai regarde sur le PET,il semble qu'il n'y a pas de joint.
en regardant sur la rose les shémas ,bennn justement y a des
joints , genre joint cuivre justement non ????
le 09/07/2011 à 17:33
Bon , personne ne te l'a encore dit , MAIS UN BON NETTOYAGE D'ABORD.......... ...............SERAIT LE BIENVENU POUR LOCALISER PRECISEMMENT LA FUITE.
Je me demande pourquoi tu n'a pas encore eu ce conseil.
C'est limite retention d'informations ca.
le 09/07/2011 à 17:45
sur le PET pas de joint, NON????
le 09/07/2011 à 18:09
Dixit cdrik915(...) LOCALISER PRECISEMMENT LA FUITE.
C'est à cause de la fuite ... des servo...
