| Arak | le 10/07/2011 à 14:33 Bonjour quel est la différence d'une boite 915 avec la g50 et peut on faire l'echange sur une 3.2 equipé d'une 915.Il me semble que la commande d'embrayage est hydraulique sur la g50.Merci pour les réponses. |
| Speedcat | le 10/07/2011 à 14:42 il faut changer les supports de boite soudes sur le châssis eil y a une grosse différence entre les deux |
| philippe42 | le 10/07/2011 à 14:42 grosse modif de la caisse pour mettre une g50 dans une 915 |
| cdrik915 | le 10/07/2011 à 14:43 Cela ne se limite pas a cela : gros boulot en vue avec traverse de support de boite differente nottamment. |
| Speedcat | le 10/07/2011 à 14:45 j ai en stock une traverse et donc support de boite G50 |
| Arak | le 10/07/2011 à 14:56 hou là c'est pas si simple que ça suffit pas de retiré l'une pour mettre l'autre et la commande d'embrayage câble ou hydraulique? |
| Speedcat | le 10/07/2011 à 15:04 non il faut changer la traverse il doit exister un kit de conversion au US pour pass erde 915 a G50 sans changer traverse |
| lover drive | le 10/07/2011 à 15:09 Pourquoi veux tu changer ta 915 Si elle a un problème ( c'est souvent la tringlerie de commande qui est facile à restaurer ) répare la et tu auras une boite géniale quand elle est en bon état Et ce sera beaucoup moins compliqué que d'adapter une G50 Message édité le 10/07/2011 |
| leonard19 | le 10/07/2011 à 15:53 Dixit Speedcatnon il faut changer la traverse Oui tout à fait |
| Arak | le 10/07/2011 à 16:05 Vais peut être racheté un ensemble moteur boite 3.2 avec boite g50.Au cas ou je revendrai la boite. |
| philippe42 | le 10/07/2011 à 16:23 sur un 3.2 s'est le meme volant moteur entre une 915 et une g50 ? |
| Luc007 | le 10/07/2011 à 16:36 Dixit lover drivePourquoi veux tu changer ta 915 Je me faisais la même réflexion... Message édité le 10/07/2011 |
| DAB | le 10/07/2011 à 16:44 Dixit Luc007Dixit lover drivePourquoi veux tu changer ta 915 Non, 225mm 915, 240mm G50! |
