| marc-w | le 10/07/2011 à 20:29 Bonjour a tousqui pourais mesurer sur une 3.2 origine la distance entre le centre de la roue et le bord du passage d aile av et ar afin que je puisse comparer avec la mienne. merci d avance Marc |
| ze frog | le 10/07/2011 à 21:38 salut,une façon plus précise de mesurer cela est celle qui est donnée dans le manuel: comparer hauteur du centre de roue, et hauteur de l'axe de la barre de torsion (ou du cache qui l'entoure), pour l'avant comme pour l'arrière. si mes souvenirs sont bons a l'arrière tu devrais avoir 16+/-5mm et à l'avant 108+/-5mm A+ |
| marc-w | le 10/07/2011 à 22:06 salutoui cest sur mais c est pour avoir une idée avant le démontage cet hiver des trains av et ar. |
| 911targa83 | le 11/07/2011 à 07:21 Avec ou sans élargisseurs ????? . |
| marc-w | le 11/07/2011 à 17:56 pas d importance juste la verticale du centre a l aile |
| Philippe 60 | le 12/07/2011 à 22:42 Il ne faut pas se fier aux bords des ailes il y a parfois de grosses différences le mieux à mon avis c'est de prendre un repère fixe sur le bas de caisse la tolérance est de 5 mm pour avoir quelque chose de fiable |
