gonfler/dégonfler la roue de secours?
le 11/07/2011 à 10:51
Bonjour tout le monde,
ça y est je me suis enfin trouvé une roue de secours (montée avec un Vredestein "Space-Saver"). Etant d'un naturel curieux, je voudrais voir comment fonctionne le gonflage/dépliage, et bien sur j'aimerais vérifier qu'elle est bel et bien étanche.
Toutefois, il m'a semblé lire quelque part que le dégonflage/re-pliage n'était pas simple. Est-ce qu'il y a une procédure particulière à respecter? un outillage spécifique à utiliser?
Si quelqu'un l'a déjà fait, merci d'avance pour les infos
Oliver
le 11/07/2011 à 10:57
Tu gonfles avec le compresseur,
et dégonfles en appuyant ou en dévissant la valve,
le pneu reprend sa forme initiale avec pliage qui permet le rangement dans son logement.
Message édité le 11/07/2011
le 11/07/2011 à 11:04
Et pour t'aider a bien degonfler la bete , une sangle de serrage est bien utile.
le 11/07/2011 à 11:05
La mienne s'est dégonflée sans aucun accessoire.
le 11/07/2011 à 11:14
Oui , elle se degonfle , mais parfois c'est juste pour la replacer dans son logement.
le 11/07/2011 à 11:47
Je l'ai dégonflée avec une vis dans la valve et en m'asseyant dessus et c'est nickel.
le 11/07/2011 à 12:14
Dixit PASSIONSCJe l'ai dégonflée avec une vis dans la valve et en m'asseyant dessus et c'est nickel.
j'ai fait pareil et j'ai plié la jante
le 11/07/2011 à 12:24
J'adore l'auto...dérision de marsouille
La roue se gonfle donc à l'aide du petit compresseur à bancher sur l'allume-cigare.
On laisse tourner le bidule jusqu'au moment où l'air ressort par l'espèce de valve greffée juste à côté...
le 11/07/2011 à 12:46
Merci à vous, j'ai tout compris et ça marche impeccable
le 12/07/2011 à 10:43
Dixit Luc007J'adore l'auto...dérision de marsouille
Ah ça sert à ça la petite valve à coté de l'autre... ????
A éviter que le pneu n'éclate quand Marsouille s'assied dessus...
le 12/07/2011 à 11:18
oui c'est pour éviter la surpression
le 12/07/2011 à 11:19
C'est bien fichu ces autos quand même...
le 12/07/2011 à 11:36
Faudrait voir si le Marsouille se degonfle en appuyant sur sa valve..........
le 12/07/2011 à 12:21
Je sais pas mais c'est pas moi qui vais lui toucher la valve
le 12/07/2011 à 17:07
Dixit davidguzziJe sais pas mais c'est pas moi qui vais lui toucher la valve
Trouillard
le 12/07/2011 à 17:12
Dixit davidguzziJe sais pas mais c'est pas moi qui vais lui toucher la vulve
Il a ça l'ami Marsouille?
On m'aurait menti?
le 12/07/2011 à 17:16
Il a TOUT Marsouille.
Un vrai hermaphrodite.
le 12/07/2011 à 17:35
Gonflées aussi vos réponses !!!
" appuyez sur le bouton Monsieur, je ne vous entend pas " (dans le père noel est une ordure)
