| boulemobile | le 11/07/2011 à 11:25 :Bonjourj'ai un probleme avec ma 911 sc de 83 3 litres impossible de trouver d'ou proviens la panne mon voyant de frein a main reste allumé en permanance j'ai testé mon contacteur de frein a main ok les 2 contacteurs de frein sur maitre cylindre ok les ampoules de feu ar ok le niveau de bocal de frein ok reste le faisceau mais je trouve pas les points de raccordement. Alors avant de déposer le tableau de bord. Peut etre les conseils d'un gentil savant pourais m'éviter cette galére . cordialement |
| MI911 | le 11/07/2011 à 11:27 Débranche ta batterie qq mn et rebranche |
| cdrik915 | le 11/07/2011 à 11:33 +1 , conseil de Seth a la base. |
| boulemobile | le 11/07/2011 à 11:54 Dixit MI911Débranche ta batterie qq mn et rebranche merci mais il n'y a pas d'electronique dans ma voiture |
| boulemobile | le 11/07/2011 à 11:57 Dixit cdrik915+1 , conseil de Seth a la base. conseil a la plage de Seth OK GEORGE B |
| FV911 | le 11/07/2011 à 13:51 Il faut faire un shunt dans la prise des témoins d'usure de plaquette pour éteindre le voyant |
| cdrik915 | le 11/07/2011 à 13:54 Dixit boulemobileDixit cdrik915+1 , conseil de Seth a la base. Si Kermitou te dit de debrancher la batterie , c'est pas juste pour l'ecrire. Tu devrais essayer .......... |
| m312844 | le 10/08/2011 à 12:06 heu, bonjour a tous !je reviens un peu sur ce post car j'ai le meme souci mais... effectivement sur ma 3.0L SC il me semble que je n'ai pas de temoin de plaquette, donc rien a shinter... effectivement, débrancher la batterie résout le pb... mais j'aimerai savoir pourquoi en fait... Quelle est la cause exacte ? Car moi ça m'est apparu lorsque j'ai acheté la voiture et qu'elle n'avait pas roulée pendant très longtemps. et puis plus rien pendant 4 ans mais la je roule de nouveau après plus de 2 mois d'arret et ça recommence... comme si c'etait lié à une interruption de service prolongée ce phenomene.. ;-( si qqun a une idée car c'est très chiant de débrancher la batterie tous les 4 matins... ha, sinon ça revient aussi plus souvent lorsque je fait un gros freinage subitement. suite donc a une forte pression rapide sur le frein... Merci à vous de vos réponses !! |
| cdrik915 | le 10/08/2011 à 12:08 Regardes sous le frein a main , il y a un contacteur. |
| m312844 | le 10/08/2011 à 13:12 certes, mais j'ai deja écarté cette piste |
| singlar | le 10/08/2011 à 13:20 Elle est foutue faut que tu la vendes |
| m312844 | le 10/08/2011 à 13:26 disons qu'avant d'en arriver là, j'aimerai quand même l'user un peu ! sinon sur ces bestioles là le contacteur de feu stop est un presostat ou c'est un simple inter près de la pédale (de frein j'entends... pas du queen)??? |
| jocker911 | le 10/08/2011 à 14:23 sur les 3,2L, un ou deux pressostat sur le maître cylindre. Pas de contacteur sur la pédale de freins. |
| 911targa83 | le 10/08/2011 à 18:06 Il y a pour la sécurité deux contacteurs de stop , sur le maître cylindre , un sur chaque circuit car il y a deux circuits , un avant et un arrières .Les contacteurs sont spécifiques à trois bornes , si un des circuit est défaillant , par retour de masse avec la combinaison de ces deux contacteurs la lampe s'allume . . |
| boulemobile | le 30/08/2011 à 21:36 Dixit 911targa83Il y a pour la sécurité deux contacteurs de stop , sur le maître cylindre , un sur chaque circuit car il y a deux circuits , un avant et un arrières . |
| boulemobile | le 30/08/2011 à 21:41 bon alors je vais changer les 2 contacteurs je vois que sa pour la soigner ma grenouille sinon j'ai enlever lampoule pour l'instant. |
| Détuning-man | le 30/08/2011 à 21:52 T'es essayé de débrancher ta batterie comme on t'a dit ? |
| boulemobile | le 26/09/2011 à 14:39 oui |
| Kermit | le 26/09/2011 à 15:01 Dixit cdrik915Dixit boulemobileDixit cdrik915+1 , conseil de Seth a la base. Va prendre ta pilule ou arrète la Relis un peu j'ai rien écris!! |
| stefflum | le 28/09/2011 à 20:16 salut à tous,je viens de débrancher ma batterie 1 heure (pause déjeuner) comme indiqué plus haut et "miracle" le voyant de frein s'est éteint. Il s'est allumé cet été quand j'ai changé mes plaquettes et depuis il était allumé. Merci encore une fois le forum !!!! |
